| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rollen (332 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Leute! Heute such ich schon wieder ein paar Teile. Ich würde Bockrollen und Lenkrollen benötigen. Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich euch sehr dankbar! Danke im Voraus!
------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Ich hab da ein paar Seilrollen, bau halt bitte keine bemannte Rakete damit Bestellnummer und Hersteller sind im Namen Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romana, einfach RMK auf den Anhang, dann beim Speichern ".txt" weglöschen. Mit dem Hinzufügen einer "Dateierweiterung" .txt kann man jede Datei hochladen. Ich bin jedoch der Meinung, dass zip-Dateien viel besser sind, denn diese muß man nicht erst auf der eigenen Festplatte speichern. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Sorry Romana, das ist ein hier im Forum allgemein immer wieder gern benutzt Trick, um Dateiendungen schnell und einfach hochzustellen, die vom Forum nicht erlaubt werden. Wird einfach umbenannt wie Kappi schon sagt, nachdem Du's dir gezogen hast (die Fehlermeldung "..wollen sie die Dateiendung wirklich enändern.." einfach ignorieren) @kappi Wo speicher ich die denn sonst? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Axel, Wenn Du eine zip-Datei anschauen willst, wird sie zwar temporär lokal gespeichert, wenn Du aber das Ganze wieder schließt ohne zu speichern ist diese zip-Datei weg von der lokalen Festplatte, und braucht nicht mehr manuell gelöscht werden. Im anderen Fall muss halt ein download-Ordner ausgewählt werden, der dann regelmässig geleert werden muss. Wenn man viel im Internet arbeitet sinds halt etliche Mausklicks und viele Aufmerksamkeitsmomente mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
