  Blech biegen
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Blech biegen (409 mal gelesen)
HennesGP
Sehen Sie sich das Profil von HennesGP an!   Senden Sie eine Private Message an HennesGP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HennesGP
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
Hallo zusammen!
Ich habe eine Blech- Datei angehängt, die quasi nur noch in der "mitte"  hochkant gebogen werden muss. Also wenn ich denn eine Lasche mache, macht Inventor ja es über die ganze Breite der ausgewählten Kante. Nur möchte ich ja entweder ein kleineres Stück "umbiegen", bzw. ein längeres.
Wie mache ich das denn???
Gruß Björn
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
Ing++ 2009
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HennesGP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Im Menü für eine Lasche gibt es unten rechts ein Button zum Erweitern des Menüs. Dort findest Du wohl was du suchst.
Gruß TobiM4
HennesGP
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah!!! Vielen Dank, das sieht gut aus. Dass dann an der Ecke der Lasche eine Kerbe entsteht ist schon o.k., oder?
Gruß Björn
