Thema: Detail in idw-Strichstärke (322 mal gelesen)
re80 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.05.2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe eine idw, wo ich eine Detailansicht erstellt habe. Der Kreis um die Detailansicht ist leider mit einer viel zu grossen Strichstärke dargestellt. Wo kann ich so etwas einstellen?
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re80
re80 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re80
Zu früh bedankt, 8 kenn ich nicht, nur 7, und das auch nur aus der Erinnerung. Gibts in 8 schon Layer? Ich glaube nicht. Dann hängt das irgendwie in den Normeneinstellungen. Schon die Hilfe durchsucht? Schon das Forum durchsucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re80
Hallo re80, unter dem Menü Foramt Normen findest du auf der Registerkarte Allgemein den Stil Detailkreislinien, hier kannst du die Strichstärke und Farbe ändern. Wenn du das in deiner Zeichnungsvorlage machst hast du die Einstellung für alle neuen Zeichnungen festgelegt. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
re80 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
