| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: free pdf - Formate und Dateiendung wählen (2023 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2005 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Beim Kunden habe ich mal eine zeitlang an einem PC gearbeitet, auf dem auch der Adobe Publisher installiert war, und so konnte ich aus Inventor heraus direkt via Druckdialog von den idw pdf erzeugen. Das Schöne daran war, dass das Papierformat und die Dateieendung immer automatisch stimmten. Jetzt habe ich free pdf, da kann ich zwar auch aus dem Druckdialog heraus pdf erzeugen, aber dann will freepdf immer eine .idw gleichen Namens erzeugen. Zum Glück bekommt man wenigstens die Windows-Warnung. Außerdem passt freepdf das Papierformat nicht automatisch an. Ist das so, oder weiß ich bloß den Trick nicht? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich benutze auch FreePDF,das mit dem Dateinamen stimmt soweit- aber er legt dann eine Datei zb. Dateiname XXX.idw.pdf an. Also soweit so gut. Das mit dem Papierformat werde ich nachher mal prüfen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, habe sowohl FreePDF, als auch PDF-Creator. Beide müssen manuell an das Papierformat angepaßt werden (oder ich kenne den Trick für eine automatische Papieranpassung nicht). Die Fehlermeldung "gleicher Dateiname" könnte von deinen Explorer-Einstellungen kommen (Windows-Standard ist: Dateierweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden). PDF-Creator kann so konfiguriert werden, dass nicht XXX.idw.pdf, sondern XXX.pdf erzeugt wird, bei FreePDF habe ich eine solche Funktion noch nicht gefunden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Beim FreePDF 1.x gab´s eine Art API. Ob´s das beim FreePDFXP noch gibt, weiß ich nicht. Vielleicht kann Igor dazu etwas sagen. AFAIK hängt der Dateiname vom Jobtitel ab, den IV dem Druckjob zuweist. Man könnte also ein Plugin schreiben, das das Papierformat kauft, den Jobtitel setzt und das an FrePDF abschickt. Oder gleich FXPlot kaufen lg Mathias [CSEdit] BTW: Wen es nur um 1-3 Druckjob´s geht, kann man ja auch mit FXPlot Demo arbeiten @Igor: Nicht schlagen, NEIN, bitte nicht schlagen... [/CSEdit] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: FXPlot
Ja klar, das steht schon auf dem Zettel, ich habe es nur nicht erwähnt, weil ich wusste, dass Du das gern tust FreePDF wollte ich halt auch erstmal probieren. Kappi, das mit der Dateieendung kann ich nicht zuordnen. Ich lasse die immer anzeigen (das Ausschalten sollte man verbieten!); zudem gehe ich davon aus, dass Windows immer, egal bei welcher Einstellung, die Dateieendung mitprüft, sonst gäbe es ja ständig Mecker, wenn man idw mit dem Standardnamen (abc.ipt -> abc.idw) speichert. FreePDF übernimmt den Dateinamen abc.idw unverändert und will ihn bei mir so verwenden, ohne .pdf dranzuhängen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Charly Setter: FXPlot
Ja klar, das steht schon auf dem Zettel, ich habe es nur nicht erwähnt, weil ich wusste, dass Du das gern tust D: FreePDF wollte ich halt auch erstmal probieren. Kappi, das mit der Dateieendung kann ich nicht zuordnen. Ich lasse die immer anzeigen (das Ausschalten sollte man verbieten!); zudem gehe ich davon aus, dass Windows immer, egal bei welcher Einstellung, die Dateieendung mitprüft, sonst gäbe es ja ständig Mecker, wenn man idw mit dem Standardnamen (abc.ipt -> abc.idw) speichert. FreePDF übernimmt den Dateinamen abc.idw unverändert und will ihn bei mir so verwenden, ohne .pdf dranzuhängen. Gruß Roland[/QUOTE] Ich glaub, das kannst Du im FreePDF einstellen.
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich habe die Dateiendungen auch eingeschaltet. Bei mir erstellt der Freepdf Ebenfalls eine xxx.idw ohne pdf als Anhang. Das ist mir einmal durch die Lappen gegangen und habe prompt eine IDW gekillt. Es scheint also mit der Browsereinstellung im Zusammenhang zu stehen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
