| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Doppelte Darstellung in Teilebrowser (144 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schlepp' schon lange eine Wissensaltlast mit mir 'rum: Wenn Features von Skizzen erzeugt werden (also eigentlich immer) sind diese eigentlich (hierarchisch) unterhalb der Features angeordnet (erkennbar an dem "Plus" vor dem Feature). Bei mir werden aber einige Skizzen "doppelt" gelistet. Siehe jpg. Ich konnte bisher keinerlei Einfluß auf die Teile feststellen, es interessiert mich nur...vielleicht habe ich auch nur bei der Schulung gepennt Danke für eure Zeit, ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Wurde eine Skizze wiederverwendet (RMK auf eine Skizze und dann "Skizze wiederverwenden") kann die Skizze für mehrere Features verwendet werden und wird dann "gleichberechtigt" auf die Ebene der Features eingeordnet. Jedes Feature, das diese Skizze verwendet hat zusätzlich einen untergeortdneten Verweis auf die Skizze, es ist aber immer dieselbe Skizze. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
