| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen (1386 mal gelesen)
Rüdiger Küch Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001 NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen kann ich im IV10 ja Rahmen, Schriftfelder und Symbole von einer Zeichnung in eine andere übertragen. Was mache ich aber mit den Arbeitsblattformaten und den Visual Basic Makros, gibt es eine Möglichkeit diese automatisch von einer Zeichnung (Vorlage) in andere Zeichnungen zu übertragen? Gruß Rüdiger
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Die Arbeitsblattformate brauchst Du IMHO nicht zu übertragen. Die sind immer gleich. Die VBA-Makro´s müßtest Du rausspeichern und dann in die neue Vorlage reinladen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Zwar sind die Arbeitsblattformate nicht immer gleich, vor allem wenn man sie selbst definiert hat (mach' mal, Mathias), aber übertragen lassen sie sich nur über die Zwischenablage. Dafür hat der Entwickler des Übertragungsassisten wohl keine Zeit mehr gehabt. Und VBA-Macros in Dokumenten ... Vorsicht, Vorsicht! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für die Antworten. Das die benutzerspezifischen Arbeitsblattformate nicht übertragen werden, ist nicht schön, damit kann ich aber leben. Michael: Das mit den Makros sehe ich genau so, aber COMPASS gibt mir das so vor. COMPASS benötigt das Blattformat um aus den Daten (Zeichnungen) später vernünftig PDF-Dokumente zu konvertieren, und das wird über ein Makro in der Zeichnungsvorlage geregelt. Und dieses Makro soll nun in den alten Zeichnungen aktuallisiert werden. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Zitat: Original erstellt von Rüdiger Küch: ...COMPASS benötigt das Blattformat um aus den Daten (Zeichnungen) später vernünftig PDF-Dokumente zu konvertieren, und das wird über ein Makro in der Zeichnungsvorlage geregelt.
Pfui Compass, das geht doch auch anders. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
