| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IFeature ergänzen (198 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein IFeature verändern oder ergänzen: z.B: ein "normales" Maß ändern. Oder z.B. Linien in der Skizze hinzufügen. Ich vermute mal, das geht nicht. Was ist dann aber, wenn in dem Part gerade im Bereich des IFeature eine Fertigungsänderung erfolgen muß? War dann alles um sonst (was man so dann wieder nicht sagen kann: umsonst ist nicht gleich umsosnst)? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, ich habe mir so geholfen, dass ich das feature eingefügt habe und dann daraus ein neues ifeature abgeleitet habe. Da kann man dann die gewünschten Paraemeter verwenden. Gruss Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi cadmast! Dein Wunsch unterläuft genau den Zweck eines iFeatures. Wenn Du Dich nicht innerhalb der Vorgaben bewegen willst/kannst, dann ist das iFeature das falsche Werkzeug. Dann hättest Du besser eine Bearbeitung (ein/mehrere Features) kopieren sollen. Geht auch jetzt noch im Nachhinein, wenn Du, so wie ich , die Erstellungsteile der iFeatures aufgehoben hast . ------------------
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
