| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Verwundene Fläche mit Ausstanzung (551 mal gelesen)
scnips Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 12.10.2005 AIS10 SP3 WInXP Pro
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich als Anfänger habe folgendes Problem: Es soll ein Band dargestellt werden, das sich einer Spirale ähnlich um seinen Mittelpunkt dreht. Ich hhabe es über Spirale versucht aber da schneidet die Achse das Profil. Soll es ja auch. Und dann sollten in regelmässigen Abständen Ausstanzungen im Band sein. Ich hoffe jemand kann sich darunter was vorstellen und mir den einen oder anderen Tipp geben, der nicht das Wort "Kurs" enthält ;-) Habt besten Dank für konstruktive Vorschläge scnips P.S.: Eine ältere Darstellung des Problems meinerseit war fehlerhaft. [Diese Nachricht wurde von scnips am 24. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Hallo scnips Kannst Du vieleicht noch ein Bild hochladen oder so ? Unter "oder so" könnte ich mir auch ergänzende Angaben zu Deiner Beschreibung vorstellen :-) Gruss Mario P.S am besten gleich das mal hochladen, dass Du mit der Phasenverschiebung beschreibst, ist das bereits ein Inventormodell oder bist Du da mit Mathematica o.ä. am rumpröbeln ? [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 24. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Hallo, sehe ich das richtig, das Du ein Band (handling wie Blech- Thema Abwicklung) hast, welches vor der Montage mit Löchern ausgestänzt wordenist? Oder genügt es Dir, wenn Du die Löcher mit Prägen einbringen kannst? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Das verdrehte Band lässt sich als Spirale modellieren, wenn die Achse senkrecht auf der Ebene mit der Profilskizze steht. Abwicklung und Prägen kann Inventor auf solchen Flächen nicht! Statt prägen kann man extrudieren; sofern die Ausschnitte nicht zu groß sind, bleibt der Fehler klein. zip ist IV9-ipt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Statt prägen kann man extrudieren; sofern die Ausschnitte nicht zu groß sind, bleibt der Fehler klein. ...
Wenn die Stanzungen rechteckig sind, kann man sie auch hinein-helixen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke üf die Hinweise. Leider konnte ich nur die Dateien nicht öffnen, da mir hier IV8 zur Verfügung stetht. Habe s aber mit der Helix-variante geschafft. Danke und so. ------------------ Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn die Stanzungen rechteckig sind, kann man sie auch hinein-helixen.
Gute Idee. Und hinteher die Ecken verrunden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert recht gut. Ob's schön ist kann mir schuppe sein, ich soll nun sagen, wie es geht. Eine grosse Helix für die Form und viele kleinere versetzt als Löcher. ------------------ Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
