| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Sammelzeichnung (369 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da kommt mir doch eine Frage auf am Montag: Wie macht man das denn am Besten mit einer Sammelzeichnung? Ich gehe hier von verschiedenen Parts aus (vielleicht mit kopiert unter), aber eine IDW mit den entsprechenden Variablen. Ich habe da nichts entsprechendes gefunden......(weil ich vielleicht nicht richtig gesucht habe? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für den Hinweis. Das ist mir klar. Mich interessiert eine Machbarkeit. Das einheitlich Erscheinungsbild und die Übersicht der vorhandenen Varianten würde manchen Aufwand belohnen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Z.B. : wie bekomme ich die Tabelle mit den verschiedenen Parts erstellt? Dabei sind die Maße in der Tabelle mit dem entsprechenden Part "verbunden" Vielleicht sehe ich den Wald nicht mehr und sollte jetzt auch Schluß machen? Vielen Dank schon einmal für einen klärenden Blick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo Kollege! "Tabelle" - Meinst Du wie eine Stückliste? Stückliste ist für Baugruppen gemacht und nicht für Ansichten-Sammlungen auf idw, d.h. Stückliste greift immer auf genau eine Ansicht. Du kannst aber für jede einzelne Ansicht eine Stücklistenzeile ohne Listentitel und ohne Spaltenheader machen und diese "Stücklisten" dann übereinanderschieben. Oder Du machst eine Baugruppe und eine Ansicht von der Baugruppe und davon eine Stückliste. Wenn Maße in die Stückliste sollen: Parameter mit Exporthäkchen tauchen automatisch unter Benutzerdefinierte Eigenschaften auf. Die muss man bei der Spaltenauswahl dann aber mit der Schaltfläche "Neue Eigenschaft" aus dem Versteck hervorlocken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ich vermute mal, Du willst die verschiedenen Varianten Eines iParts auf einer IDW darstellen. Richtig ? Die Maßtabelle erhälts Du, wenn Du die iPart-Tabelle nach Excel exportierst und in der IDW darstellst. Ist zwar immer etwas problematisch, geht aber irgendwie. Dann fügst Du für jede Variante eine Erstansicht ein. Dazu müssen die Childs aber erstmal erzeugt werden. Dazu gibt´s aber ein Tool von Sean, oder Du fügst die Teile 1x in eine iam ein. Du kannst die Teile auch in der iam "schön" anordnen und dann eine idw der iam erzeugen. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Oder Du machst eine Baugruppe ... und davon eine Stückliste. Wenn Maße in die Stückliste sollen: Parameter mit Exporthäkchen ...
Der Trick gefällt mir, vor allem, weil man sich ja in IV10 die Ansicht der Dummy-Baugruppe auch noch sparen kann! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie und Michael, so werde ich es mal versuchen. Ob das das gewünschte Ziel des Kunden ist, wird sich zeigen. Der Kunde hat viele Standardteile, welche mit leichten Modi´s zu neuen Produkten wird. Hier denke ich, wäre eine Übersicht über den Bestand ein wichtiges Ziel. Desweiteren möchte ich mit Ifeature und Iparts die Entwicklungszeit verkürzen- und mit dem Suchen aufhören..... Also, nochmal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
