| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste A4 auf mehreren Blättern mit Rahmen (435 mal gelesen)
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgenwo ein Zusatztool, welches mir ermöglicht meine Inventorstückliste auf mehrere DIN A4 Blätter mit Rahmen zu verteilen? Vielen Dank im Voraus ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolb-cad
Ja, kostet aber: iCenter von www.netstream.ca. Ob die auch Rahmen haben, weiß ich nicht, vermutlich ja. Ansonsten: Man kann mehrere Stücklisten von einer Ansicht machen und darin jeweils einen Teil der Zeilen unsichtbar schalten. [Du musst allerdings die Stückliste direkt auf dem gewünschten Blatt erzeugen und die Quell-Ansicht dabei im Browser wählen; Stückliste auf ein anderes Blatt schieben geht nämlich nicht.] Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolb-cad
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... und die Quell-Ansicht dabei im Browser wählen ...
Da kolb-cad ja IV10 hat, braucht er noch nicht einmal eine Quell-Ansicht, sondern kann direkt die IAM-Datei wählen. Aber ein Stückliste mit Seitenumbruch und Gruppenwechsel, ähnlich dem Maskengenerator von Acad/M, würde IV schon recht gut zu Gesichte stehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Okt. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolb-cad
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolb-cad
Yep, copy-paste. Ich benutze eine Wordvorlage weil man bei Word freier in der Gestaltung des Blattkopfes ist. Man könnte auch ein Formularprogramm verwenden, das ist möglicherweise noch einfacher. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, der Tip mit der Netstream- Seite ist sehr interresant, aber das Programm ist schon wieder viel zu aufwendig, ich will ja nur meine bestehende Stückliste einfach in ein sauberes Format bringen. Excel und Word ist leider nicht assoziativ. Tja, da müssen wir wohl noch etwas gedult haben. ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolb-cad
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, ja, danke der Nachfrage, aber das war mir schon alles klar und hab ich auch schon so gemacht. Nur bei ewig langen Stücklisten und beim Einfügen neuer Teile ist es eben eine sinnlose, aufwendige Arbeit. ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolb-cad
So viel Arbeit ist es mit dem Unsichtbar / Sichtbar schalten auch nicht. Außerdem ist es nicht wirklich ein Problem, wenn die Stückliste nicht assoziativ ist. Wenn der Workflow stimmt, dann ist copy / paste kein nennenswerter Aufwand. Sonst würde ich, Faulpelz der ich bin, es nicht so machen ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
