| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Toleranzangaben bei Winkelbemassung (282 mal gelesen)
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bevor ich geprügelt werde ;-) , ich habe gesucht, aber vielleicht die falschen Stichwörter verwendet... Mein Problem: Sollte bei einer Winkelbemassung (Inventor 7) die Toleranzangabe von Grad auf Minuten umstellen. Wie kann ich das wo machen? Danke schon im Voraus Jürgen
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hallo Jürgen! Unter RM "Toleranzen" sollte bei "Sekundär Toleranz" (??? Wars glaub ich) die Einheit auf Minuten umzustellen sein. Ist bei mir im 10er so. Sollte auch im 7er so sein. HTH Wenn du generell von Dezimalgrad auf Gard-Minuten-Sekunden umstellen willst, dann unter Format-Stileditor-Bemassung und da auf der ersten Registrierkarte die Winkelbemaßung von Dezimalgrad auf Grad-Minuten-Sekunden umstellen. ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- [Diese Nachricht wurde von tobiasu am 24. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias! Ist nicht ganz so im Siebner. Kann zwar umstellen auf Grad-Minuten-Sekunden, aber nicht mit Sekundärtoleranz sondern mit RMT "Neuer Stil..." (Danke, das hilft schon mal weiter), aber bekomme dann das Mass mit 60°0'0'' und die Toleranz mit 0°10'0'' angezeigt. Und die Haken in "Führende Null" oder "Nachfolgende Null" haben darauf keinen Einfluss. Wenn jetzt noch jemand weiss, wie diese Nullen unterdrückt werden können, wär's perfekt. Ergänzung: Hab die Toleranz als Text ans Mass gehängt und das Problem so "gelöst". Hauptsache, die Fertigung hat eine brauchbare Zeichnung. Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von ObJ am 24. Okt. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ObJ am 24. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Pfusch am Bau e.V. Normal sollte es mit Nachfolgende Null unterdrücken schon gehen. Eventuell die Genauigkeit des Maßes herunterstellen. Was anderes würd mir nicht einfallen. Vielleicht Bug im IV7?? ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hier im Forum hab ich mal folgenden, passenden Spruch dazu gelesen: Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Probleme, sondern als Feature! Leider weis ich nicht mehr wo das war. Ich hoffe ich verstoß da gegen kein Copyright. ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 24. Okt. 2005 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hi tobiasu! Dieser Spruch war von RobertB "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" ------------------------------------------------- Viele Grüße CADeye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
