| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schnittansicht (339 mal gelesen)
nils_dbeym Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2005 Pentium 4 2Ghz, 1GB RAM, WinXP Prof. SP2, Intel 82845G/GL/GE/GV/PE Inventor 10 Series
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich bin ein Anfänger im Arbeiten mit Inventor X und habe nun folgendes Problem. Ich habe einen eigenen Stil für Zeichnungen erstellt in allen möglichen Blattformaten abgespeichert. Es funktioniert auch alles super, bis auf die Erstellung von Schnitten, da bricht Inventor immer zusammen und stürzt ab. Ich hoffe Ihr könnt mir schnell helfen, vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Hi Nils! Guten morgen, welcome und Hommm. Ja ich spüre den Knoten in der XML . Mal im Ernst: Wenn Du eine original-Vorlage nimmst, funktioniert dann der Schnitt? Aber mit der gleichen Komponente gegenprüfen! Wenn das Problem tatsächlich auf die selbst erstellte Vorlage reduziert werden kann, dann solltest Du diese mal zum Anschauen hochladen . Ferndiagnosen ohne Infos sind immer so eine Sache. Besonders wenn draußen noch Nebel ist . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich eine Orginalvorlage benutze funktioniert der Schnitt, egal ob es ein importiertes oder selbsterstelltes Bauteil ist. Der Schnitt funktioniert sogar bei der Vorlage, dazu muss ich aber eine Standardnorm nehmen, und nicht die von mir selbst erstellte. Ich lade mal die fehlerhafte Vorlage hoch, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen. Thx, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
In der Norm "NDSatComAG" wird der Objektstandard "NDSatComAG" verwendet, in dem allen Objektypen der Layer "NDSatComAG" zugeordnet wird. Ich verstehe den Sinn zwar beim besten Willen nicht, da ja so alle Linien gleich aussehen, also z.B. auch sichtbare und verdeckte Kanten, aber man sollte diesem Layer wenigstens eine Lininebreite zuweisen, die größer ist als 0 mm, dann geht auch die Schnittansicht wieder. Im IV10 sind übrigens noch die Objekttypen "3D-Skizziergeometrie" und "Überlagerungsansicht" hinzugekommen. Konsequent wäre es, denen auch noch den Layer "NDSatComAG" zuzuweisen. Und warum heißt der Stil für die Bohrungstabellen nicht auch "NDSatComAG"? ... aber vielleicht gibt's ja auch noch einen tieferen Sinn dahinter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es gibt keinen tieferen Sinn dahinter, das war einfach Unwissenheit mit Wahnsinn kombiniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
