| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Beim Fächenimport über DWG steigt der IV 10 aus (250 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 23. Okt. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 23. Okt. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 23. Okt. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Mit oder ohne SP, der Import von MDT-Dateien unterstützt nur Bauteile und Baugruppen, was die Fehlermeldung ja auch aussagt. DWGs, die nur Flächen beinhalten, lassen sich, je nach Flächentyp, über folgende Datenformate nach IV bringen: ASSURFACE über IGES, STEP und SAT 3D-FLÄCHE über IGES und STEP PNETZ über IGESBeim SAT-Format muss der Befehl ACISOUT verwendet werden und nicht AMACISOUT, da letzterer auch nur Bauteile und Baugruppen unterstützt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
