| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mein Zehner mag manchmal keine Profile schneiden (1094 mal gelesen)
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, so isses. Ich mache einen Halbschnitt durch die Mittelebene in einer IAM, und die in verschiedenen Untergruppen verbauten Profile aus dem Inhaltscenter bleiben stehen. Beim Test mit einer Mini-IAM, bestehend aus einem I-Träger, und einer T-förmig verbauten Untergruppe aus drei weiteren I-Trägern, wird alles geschnitten [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter! Ich habe momentan keine Erklärung. Ich nehme an, es sind praktisch die selben Profile, die ab irgendeiner Datrenmenge nicht geschnitten werden. Oder gibts sonst noch eine Unterschied zur mini-Test-iam? Der Knopf bei Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe, viertes Hakenfeld von oben "alle Bauteile schneiden", sollte das Problem zumindest vorübergehend lösen. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter! Eigentlich soll der Schalter nur auf die Normteile wirken, die ja in den Dateieigenschaften das "nicht schneiden" drin haben. Warum Deine Träger manchmal nicht geschnitten werden: könnte an den Dateieigenschaften dieser Profile liegen (aber kannst Du mit dem Verbauen in einer Test-iam leicht gegenprüfen) ... oder Du erreichst ein Ende der Fahnenstange . Dann würden sich vielleicht ein paar Jungs "drüben" über eine Bemerkung samt Datensatz "freuen" .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja. Ich bin ja nur AISU. Und als Solcher hatte ich das ganze Profil-Geraffel rübergeschoben in den offiziellen Bibliothekspfad, obwohl mein Erfinder die immer mit im Projekt gespeichert hatte. Jetzt hab' ich mal versuchsweise so eine Stahlprofil-IPT wieder ins Projekt gezogen. Und da wirdse dann auch wieder geschnitten. Das sind halt die kleinen Hürden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sollte vielleicht nicht Bibliothekspfad sagen, sondern Inhaltscenter-Bereich. Aber das soll doch der Sinn sein vom Ganzen, daß der Kleinkram nicht zig-mal in den verschiedensten Verzeichnissen gespeichert ist. Oder wie? Oder was? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, der graue Stahlbau drumrum ist peripher, und bereits vorhanden. Den zimmer ich zamm, natürlich ohne Schweißnähte und irgendwelche Nahtvorbereitung. Da schlagense mich windelweich, wenn ich mit sowas ankomm'. Und somit sind die Einzel-IPTs nur Profile mit Länge, ohne sonstwas. Aber schneiden tät' ich sie schon gern, manchmal .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Dann mußt Du Sie wohl wie ein normales Fetigungsteil behandeln, auch wenn Sie nur das drumherum abbilden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
