Thema: Inventor Studio (1075 mal gelesen)
CASTUS Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen...... ist hier irgendwo ein Inventor Studio Profi ????? Ich stürze immer ab, immer, immer, meine ich...... Gibt es vieleicht noch einen Tri Tra Trick von Euch ??? Eigentlich möchte ich nichts weiter, als von einer Baugruppe mit ca. 50 ipt ein Filmchen drehen, wo sich alles einmal hübsch um sich dreht, ein Licht würd ich vieleicht noch anzünden wollen, damit es die Baugruppe schön gemütlich hat......, aber alles was ich erreiche sind diese wunderschönen Abstürze.......ich mag keine Abstürze..... Danke an alle Retter Beate Resiti CAD Zeichenbüro CASTUS
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
CASTUS Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate! Wann erfolgt der Absturz? Sofort beim Aufzeichnungsstart? Oder irgendwann nach 50-80 oder mehr Frames? Bei ersterem sollte man mit den Codecs variieren, bei zweiterem gehen einfach die Ressourcen aus. Da muß man dann einfach mehrere kurze Clips erstellen, und diese anschließend mit ULead oder Camtasia zusammenheften. ------------------
CASTUS Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde den Clip nicht wirklich lang...wie gesagt, es ist nur eine Baugruppe aus ca. 50 ipt.....da würde ich gerne ohne zusätzliche Arbeit und Camtasia zurechtkommen. Es muß auch gehe, denke ich. Es ist natürlich, wenn garnichts geht eine Möglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CASTUS Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Absturz erfolgt bei 27 / 417, manchmal schaffen wir es auch bis 50/417. Aber dann.......und TSCHÜSSSSS. Ich habe alle vorhndenen Möglichkeiten schon probiert, aber die richtige Mischung wohl noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate! Ob Du es lang findest oder nicht ist relativ . Was sagt der Taskmanager? Welche Auflösung für das Video? Wieviel RAM ist noch übrig nach dem Laden der BG? Wie verhält sich der RAM-Verbrauch während der Aufzeichnung? Die Profis schneiden außerdem nie gleich das Video mit, sondern rendern lauter Einzelbilder, die anschleißend erst zu einem Video zusammengeführt werden ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate, stürzt nur der Inventor ab oder reagiert der ganze Rechner nicht mehr? Bei letzterem würde ich darauf tippen, dass es dem Prozessor etwas zu warm wird. Eventuell noch einen zusätzlichen Lüfter einzubauen kann nicht schaden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Hager Mitglied Projektleiter
Beiträge: 52 Registriert: 08.06.2005 AMD Athlon (tm)XP 2600+ Windows 2000 SP4 NVIDIA Quadro 500 2 GB RAM Space Mouse
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Habe selbiges Problem. Auch bei mir stürzt der Inventor beim rendern von Filmen ab. Jedoch immer an undefinierten Stellen. CPU-Auslastung liegt konstant bei 96-100%. Zu heiß wird er nicht, wir haben mit einigen externen Zusatzlüftern für genügend Kaltluft gesorgt. Da ich nicht weiß, ob Beate das gleiche Problem hatte habe ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011077.shtml noch ein Tread aufgemacht. Bzw. es hat in der Suche nicht diesen Tread angezeigt. Werde zukünftig die Suche noch verfeinern müssen. ------------------ Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Tja manchmal ıst sıe eben eıne Dıva. Hatte ıch vor kurzem auch LÖSUNG: Splıtte das Vıdeo ın kleıne Teıle (2 Sekunden auf) Render lıeber JPGS sınd stabıler und füge sıe dann mıtte JPG2AVI zu AVI (vorher vernünftıgen Codec aufspıelen). Danach alles mıt CAMTASIA oder MovıeMaker2 schön zusammenlegen., Ach zum Schluss SCHÖNE GRÜSSE AUS DER SONNIGEN TÜRKEI , ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Mein Problem hat daywa3kr erkannt und behoben. Die Ursache war ein Aufkleber im Mike (dat nette Männchen). Einfach Aufkleber aus den Bauteilen entfernen und fertich. Zu einfach aber wirkungsvoll, zudem Aufkleber nicht mitgerendert werden. Vieleicht hilfts bei Dir auch. Näheres unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011077.shtml Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen. [Diese Nachricht wurde von Joerg Hager am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
