| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Schnitt (1036 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Das geht über die Ausschnittsansicht. Da musst du erstmal eine Skizze mit der gewünschten Kontur auf die Ansicht legen, anschließend hast du im Dialog dann verschiedene Tiefenkontrollen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, du möchtest also einen Ausbruch? Klicke die Ansicht an und dann klick auf Skizze, dann kreist du den bereich des herauszuschneidenden Teiles ein und Beendest die Skizze. Jetzt klickst du noch auf Ausschnittansicht an und Markierst die Ansicht. Falls er das Profil nicht selbst auswählst wählst du noch die gerade erstellte Skizze an, dann musst du die Tiefe angeben bis wohin er schneiden soll. Bei Von Punkt kannst du in einer anderen Ansicht den Punkt wählen oder in der selben was aber selten der fall sein wird. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, was Du willst, gehst Du bitte folgend vor: erstelle eine Ansicht rechtwinklig zur gewünschten Schnittansicht (um die Tiefe mittels Skizze angeben zu können). Nun kommt die eigentliche Schnittansicht: erstelle die Seitenansicht, klicke in die Ansicht- Skizze wählen und skiziere dás Schnittfenster- wähle Schnittdarstellung und nutze in der 1. erstellten Ansicht die Tiefenangabe. Wenn das jetzt mal klar rüberkommt....... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, Du mußt die Skizze in der Ansicht erstellen, in der Du den Ausschnitt machen möchtest! Am Besten die Ansicht anwählen und dann die Taste "S" drücken. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Manfred,Du mußt die Skizze in der Ansicht erstellen, in der Du den Ausschnitt machen möchtest! Am Besten die Ansicht anwählen und dann die Taste "S" drücken.
Und eine komplett geschlossene Kontur zeichnen! Die projezierten Konturen nimmt er nämlich nicht dazu! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Okt. 2005 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
