| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verdeckte Kanten in Zeichnungen (3245 mal gelesen)
Anfänger2005 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den unsichtbaren Kanten bei einer Zeichnungserstellung. Und zwar hoffe ich das es möglich ist speziell bei Baugruppen-Zeichnungen die verdeckten Kanten von einzelnen Bauteilen ein- bzw. ausschalten zu können. Habe bisher bei meiner Inventor 10 Version nur die Möglichkeit des kompletten ein- und ausblendens gefunden und mache die nicht erwünschten Kanten bisher noch einzeln manuell unsichtbar. Hoffe das mir jemand eine bessere, schnellere Möglichkeit nennen kann. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Hi, wenn das Teil komplett verdeckt ist gibt es eine kleine Hilfe. Du kannst den Auswahlfilter auf Bauteil schalten um somit das Teil in der Ansicht zu markieren, dann rechte Maustaste und im Browser suchen, er listet dann die Struktur unterhalb der entsprechenden Ansicht auf. Auf dem markierten Teil kannst du dann über die rechte Maustaste "Auswahl wie Kanten" anwählen und dann wieder über die rechte Maustaste die Sichtbarkeit rausnehmen. Vielleicht kommst du damit etwas besser zurecht. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly019 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 31.05.2005 P4 2,6GHz, 1GB Ram AIP 10
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
hallo in der version 9 ist es noch nicht gegangen. der eine was bei uns produktivbetreuung gemacht hat hat es aber an autodesk weitergeleitet, ich denke das es bei v10 noch nicht funktioniert. vielleicht kannst du dir ja mit ausbrüchen helfen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Moin! Das mit den verdeckten Kanten ist freilich ein Problem, da gibts nur alle oder keine und halt das Ausblenden von Hand. Seit IV8 kommt man da mit "Fenster" und "Kreuzen" aber schon ganz gut zurecht, [und mit der Layertechnik kann man da noch mehr tricksen]. Ansonsten ist das auch eine Frage der Arbeitsweise. Die Kunst mit den verdeckten Kanten ist typisches 2D-Vorgehen. In 3D mache ich besser ein paar mehr Ansichten - geht doch leicht. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2005 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Aber dieser Layertrick gefällt mir trotzdem: - Verdeckte Kante einschalten - Layer sichtbare Kanten ausschalten - fragliches Teil unsichtbar schalten - alle verbliebenen verdeckten Kanten zusammen mit Fenster wählen und ausblenden - Layer sichtbare Kanten und fragliches Teil wieder sichtbar machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
