| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Biegelinien auf idw (493 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Und schon wieder habe ich Neuling wieder ein Problem: Ich habe eine relativ grosse Zusamenstellung mit vielen gebogenen Teilen drin. Nun mache ich nebst den verschiedenen Ansichten noch eine ISO Ansicht aufs Blatt. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, weil die Biegelinien (oder fiktive kanten) nicht angezeigt werden. Kann man die irgenwie reinmachen, ohen eine Skizze erstellen zu müssen. Danke für jede Hilfe ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hi iogurt, wenn du die tangentialen Kanten meinst, so kannst du diese nach einem Doppelklick auf die Ansicht entsprechend anhacken. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
klar... Bis IV8: Ansicht bearbeiten (RMK + Ansicht bearbeiten) Die Maske "Optionen" aufrufen (oben) Haken bein "Tangentiale Kanten" setzten IV9&10 wird gleich gehen schätz ich mal hab aber grad den 8er offen und will nicht extra alles dicht machen deswegen
[EDIT] ich muss wohl schneller werden
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
