Thema: www.Thinkcad.de - neue Normteil Verwaltung (6397 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Nee, hab´s mir nur vom Entwickler ( Hallo Paul )in Stuttgart erklären lassen. Sah gut aus. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: ...Zusatztool zur eigenen Verwaltung von Normteilen...
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wow! Na Paul, schon am Verhandeln mit AD?
Hallo Zusammen,
erste einmal Danke für Euere Kommentare. @Harry: Nein, nein... ADSK hat ja iDrop... @yamaha Vielleicht mal was zum allgemeinen Verständnis: das Ganze ist ein kompletter Toolkit und ist in erster Linie dazu gedacht, dass jeder IV-User seine Produkte (als Zulieferer) selber im Web publizieren kann. Der Toolkit umfasst die komplette Datenerzeugung aus IV-Modellen mitsamt Neutralformaten, Bildern, Animaation usw. sowie eine Uploadfunktion. Weiters die Web-Katalogseite mit dynamischem Katalog und PlugIn's für Inventor 8 - 10. Das dieser Toolkit auch als Normteileverwaltung im Intranet genutzt werden kann ist ein positiver Nebeneffekt. Ich habe die SW erstmals an der CAT.pro gezeigt - Erfahrungen werden Dir noch nicht viele mitteilen können, dazu is alles noch zu neu. Ich kann nur soviel sagen: schon ein paar Interessenten prüfen den Toolkit - sowohl für internen als auch für externen Gebrauch. Wenn's Dich interessiert, kann ich Dir gerne mal ein PlugIn zumailen. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018, WIN10, SAP-DVS mit CDESK
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Leute! Hab das Ding auch auf der CAT.PRO angeschaut. Sieht wirklich gut aus, besonders der administrative "Aufwand", um die Bibliothek zu erweitern. Wir prüfen eine interne Anwendung: Überlegung, wie sich das Tool mit der SAP-Schnittstelle (CADDesktop) verbinden lässt, damit unsere User unsere Normteile im schnelleren Zugriff haben. Gruss Jürgen
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 28. Okt. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hmm, ja. Bei mir klappt das noch nicht so ganz. Ich möchte: - Eine IAM aktiv haben - Dann auf eine IPT, SAT oder STP in Pauls Katalog klicken - Und schwups soll das Teil drüben sein, in der IAM Aber wenn ich auf ein Katalogteil von Pauls Demo klicke, öffnet sich hier - unter Windows 2000 - nur das Winzip-Fenster, welches mich fragt, ob ich öffnen oder speichern will. Direkt rüber in die IAM krieg' ich da nix. Und IAMs möchte ich natürlich reinklicken in meine Konstruktion, im Endstadium .. Gruß an Paul. Ist auch kein Gemecker, sondern Fiehdbägg .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Walter, Besten Dank für Dein 'Fiehdbägg' - verstehe ich absolut nicht als Kritik. So wie's aussieht, hast Du das PlugIn installiert -- startest aber die Katalogsetie nicht aus dem PlugIn heraus. Diese Variante des Downloads (über 'Speichern unter' - Dialog) haben wir eingebaut, dass auch Nicht-Inventor-User Neutralformate herunterladen können, indem sie einfach auf den Katalog gehen und ein Bauteil klicken. Hast Du die Katalogseite wie auf www.thinkcad.de Beschrieben über das PlugIn aufgerufen ? Bei mir funktioniert's in IV8 unter W2k. ---> Beschreibung: Inventor beenden PlugIn ZIP-file entpacken Setup.exe doppelklicken den Anweisungen des Setup-Dialoges folgen Inventor starten und ein Assembly Dokument öffnen unter 'Extras' - 'Anpassen' - Registerkarte 'Werkzeugleisten' die ButtonBar 'CAM+more thinkCAD PlugIn' auf 'Anzeigen' schalten thinkCAD PlugIn starten und die Katalogseite von thinkcad.de (1. Eintrag in der URL-Liste) aufrufen ein Bauteil im Katalog auswählen (Bild klicken) und in den Zusammenbau einfügen (Mauszeiger zurück in das Inventor Grafikfenster bewegen) S. Bild. Aber dank Deines 'Fiehdbägg' habe ich einen anderen Feher unter W2k entdeckt: Kopiere die beiden Dateien 'zip32.dll' und 'unzipo32.dll' von 'C:\Windows\System' nach 'C:\WINNT\System' - muss ich noch fixen... Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Aah. Jetzt. Jah! Ging aber auch nach dem Verschieben der beiden Dateien nicht auf Anhieb, denn es gab bereits eine Unzip32.dll im Verzeichnis WINNT\System32. Erst als ich diese umbenannt hatte, wurde Deine Unzip32.dll in WINNT\System akzeptiert. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
@All, erst einmal danke an Walter für das feedback - das Problem mit den dll's ist nun behoben. Beim fixen dieses Problems bin ich noch auf einen anderen Bug gestossen, betrifft den Download von variablen Bauteilen. @An alle, die bereits ein PlugIn installiert haben: Bitte die PlugIn's deinsatllieren (Start - Alle Programme - thinkCAD PlugIn IV10 - thinkCAD PlugIn deinstallieren) und auf der Seite www.thinkcad.de ein neues PlugIn anfordern und installieren. Besen Dank nochmal an alle Kommentare, die ich auch per PM und mail erhalten haben. Grüsse und schönes WE,
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 29. Okt. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von SHP: Woh! Das sieht gut aus. Kann man ThinkCad für den 9er und 10er parallel laufen lassen?Wie stell ich mir selber einen Katalog zusammen, oder fehlt dazu noch etwas?
Ich denke mal JA . Ein bißchen Geld muß´der Paul ja auch noch verdienen
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Zusammen, seit gestern steht ein neues PlugIn zum Download bereit. es wird nur noch ein PlugIn für Inventor 8 - 10 gebraucht - also nur noch ein PlugIn installieren. Das PlugIn besitzt neu ein eigenes Browserfenster - es wird also kein separater InternetExplorer mehr geöffnet. Weiters unterstützt das PlugIn auch Internetzugang über Proxy-Server. Frei Verfügbar unter www.thinkcad.de ---> PlugIn Download Grüsse, Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo erst mal Ist wirklich ein sehr schönes Programm aus dem was gutes entstehen könnte. Ich habe es soeben installiert, musste aber mit traurigkeit feststellen das bis jetzt sehr wenige Teile in der Bib hinterlegt sind. Gibs da balt auch eine update zu oder soll das alles von den Benutzern zusammengetragen werden? ------------------ MfG P.Mejia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von Bienenkopf: Ist wirklich ein sehr schönes Programm aus dem was gutes entstehen könnte... Ich habe es soeben installiert, musste aber mit traurigkeit feststellen das bis jetzt sehr wenige Teile in der Bib hinterlegt sind.Gibs da balt auch eine update zu oder soll das alles von den Benutzern zusammengetragen werden?
Hallo Pablo,
erst einmal recht herzlichen Dank für Dein Lob. Der Toolkit ist konzepiert für 2 grundsätzliche Anwendungen: - Firmeninterner Katalog/Server für eigene Norm- und Zukaufteile (Intranet) - Internet-Katalog für Hersteller von Zukaufteilen/Komponenten (Internet), um ihre CAD-Daten den Konstrukteuren zur verfügung zu stellen Was Du unter www.thinkcad.de siehst ist nur ein Beispielkatalog, um zu erklären, wie das ganze funktioniert und ist nicht gedacht als öffentlicher Norm- oder Zukaufteileserver. Wir sind aber im Moment im Gespräch mit CAD.DE bzw. AUGCE hier eine solche Platform entstehen zu lassen - so eine Art Swap Meet, also eine kostenlose Tauschbörse, wo jeder Bautiele Up- und Downloaden kann.
Dazu bedarf es aber noch einiger Arbeit, Anpassung der Tools usw. und das dauert noch ein wenig. Euere Meinung dazu wäre gefragt. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 23. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Die Meinung der Mod´s brauchst Du ja nicht mehr einzuholen . Die Reaktion war durchweg positiv. Auch wenn´s noch ein paar defizite gibt. Aber darüber hatten wir ja schon gesprochen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Mathias, es geht mir hier mehr um die Meinung der AUGCE Comunity - das Ganze soll ja auf dem 'geben und nehmen' Prinzip beruhen. Soll heissen: wenn einer was spezielles modelliert und es der Comunity zur Verfügung stellen möchte, dann muss man sich halt schon die Mühe machen, den Datensatz zu erstellen und hochzuladen (... ist in 2 Minuten gemacht...). Für uns und auch für die Verantwortlichen von CAD.DE und AUGCE bedeutet das Aufwand - und es wäre doch schade drum, wenn jeder nur nehme will... Grüsse,
Paul www.morecm.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Paul Damit werden wir wohl leben müssen, das mehr nehmen als geben. Aber es ist doch schon ein Vorteil, wenn man die Daten selber hochladen kann gegenüber dem Zustand heute. Du schickst die Daten dem Bernhard und irgendwann in 6 Monaten finden die den Weg in die Bib. Das demotiviert die edlen Spender. Ging mir jedenfalls damals so. @Bernhard: Das soll jetzt keine Kritik sein. Die nötige Zeit haben wir ja alle nicht. lg Mathias [CSEdit] Habe eben den Kommentar bekommen, die Aussage "6 Monate" wäre unfair. Das mag sein und bezog sich auf meine eigenen Erfahrungen, die schon einige Zeit her sind. Mag sein, das es heute schneller geht. Unbestreitbar ist jedoch ein System, das von den Usern selbst gepflegt werden kann besser und pflegeleichter. Dann muß auch nicht jeder, der einen Fehler findet diesen behalten, sondern kann ihn korrigieren. @Bernhard: Nochmals: Das ist NICHT als Kritik an deiner Arbeit und deinem Einsatz zu verstehen. [/CSEdit] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Also ich wäre auf jeden Fall einer, der einige uploaden würde. Hab z.B. die komplette Flanschnorm DIN EN 01092-01 und die gewölbte Böden Norm DIN 28011 vor kurzen fertiggestellt, und würde die gerne zur verfügung stellen. Natürlich würde ich dann auch gerne welche nehmen . Das viele einfach nur nehmen würden kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen und es wird auch wohl nicht anders kommen... Vlt. könnte man da ja so etwas ähnliches wie hier (CAD.de) mit den unities machen oder so. ------------------ MfG P.Mejia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von Bienenkopf: Also ich wäre auf jeden Fall einer, der einige uploaden würde. Hab z.B. die komplette Flanschnorm DIN EN 01092-01 und die gewölbte Böden Norm DIN 28011 vor kurzen fertiggestellt, und würde die gerne zur verfügung stellen.
Hallo Pablo, da geben seliger ist als nehmen: her damit und ich bereite die Dinger auf und lade sie hoch für Dich/Euch. Bitte mail mir diese direkt zu an paul.schuepbach@morecam.ch und gib bitte an, mit welcher IV-Version Du sie erstellt hast. Sobald eine öffentliche Seite steht, werden wir die Daten natürlich dorthin übernehmen. Grüsse und danke für Deine edle Spende, Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Ja Paul das mach ich natürlich sehr gerne. Ich weis ja nicht wie ihr das machen wollt, aber wie sieht das aus mit der Kontrolle. Ich habe z.B. bei den Flanschen Stichprobentests gemacht die auch alle positiv waren. aber es könnte ja sein das ich irrgentwo mal eine Zahl falsch eingetragen habe. ( Bin ja noch AZUBI ) Also ich geh nicht davon aus das was falsch ist. Nur wenn es so ist... Und wie war das mit den Erstellerrechten??? Naja ich schick sie dir erst mal ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Moin Pablo Solange das neue System nicht läuft und alles gereglt ist schicke die Daten bitte an Bernhard. Erst wenn das neue System so läuft, wie wir es uns vorstellen (d.h.: Du kannst selber Uploaden und deine Teile pflegen) kannst Du es auf dem anderen System uploaden. Vorher aber nicht.... Erstellerrechte: Wenn Du die Teile Veröffentlichst stellst Du sie der allgemeinheit zur Verfügung => Du bist alle Erstellerrechte los. Der Erstellerstolz bleibt Dir Der Inhalt der "alten" Bib wird dann sukzessive in´s neue System übernommen. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Pablo, wenn Deine Bauteile Fehler haben, dass werden Dir 10'000 Unities vom Konto abgebucht - pro Fehler... Spass beiseite: halb so wild - Du stellst die geormetrien kostenlos zur Verfügung, also ist es an jedem Nutzer selber, dies entsprechend zu kontrollieren. Da wird Dich keiner vor ein Gericht zerren... Was die Urheberrechte der Geometrien betrifft: also ICH erhebe keinen Anspruch auf die Urheberrechte für Deine Geometrien (im Gegensatz zu anderen Kataloganbietern - ohne Namen zu nennen - die drohen ja schon mit Anwälten, wenn man die Daten in ein PDM-System einpflegen will...). Ich bin auch kein Rechtsverdreher , aber ich gehe davon aus, dass dies Allgemeingut ist, zumal sich die Geometrie ja noch auf eine DIN-Norm bezieht und Du hier vor der versammelten IV-Gemeinde Dein Einverständnis für einen Upload gegeben hast. Grüsse,
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ... zumal sich die Geometrie ja noch auf eine DIN-Norm bezieht ...
Ich bin ja auch kein Jurist, aber war nicht das gerade ein Rechtsproblem. Muss man nicht für die Veröffentlichung von DIN-Normen, auch in Form von Normteil-Katalogen, DIN-Gebühren entrichten? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Ich bin ja auch kein Jurist, aber war nicht das gerade ein Rechtsproblem. Muss man nicht für die Veröffentlichung von DIN- Normen, auch in Form von Normteil-Katalogen, DIN-Gebühren entrichten?
Hmmmm das würde ich auch gerne wissen Nicht das ich jetzt verklagt werde weil ich die Norm rausgegeben habe. Oder ist der Besitzer der Seite dafür verantwortlich :P Wenn ich alles im "grünen" Bereich ist, schicke ich die iParts natürlich sofort weiter zu Bernhard... ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
AFAIK darfst Du die Daten aus den Tabellen nutzen, solange Du sie nicht kopierst. D.h.: lesen und eintippen. Dazu hast Du ja auch Geld bezahlt. Wenn Du die Tabellen einscannst und via OCR ins Excel beamst ist das ein Copyrightverstoß. Und wenn Du geschickt bist, erzeugst Du Teile ähnlich DIN. Die haben dann dezente Abweichungen und Sie enthalten nicht die komplette Reihe. Oder was denkst Du, warum Du dich immer wieder darüber ärgerst, das genau DIE Schraube, die Du gerade brauchst nicht im CC enthalten ist lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Na ok wenn dasso ist dann kann ich sie Bernhard auf jeden Fall zukommen lassen. Ich habe ja die ganzen Tabellen mit viel Aufwand und Liebe abgeschrieben. Das hat auch seine zeit gedauert. Naja, also Bernhard dann schau ma in dein Briefkasten ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
@All, ich habe gerade mit Frau Böhm (Rechstdienst) vom DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) in Berlin gesprochen. Die DIN-Datenblätter dürfen nicht ohne die Erlaubnis vom DIN nachgedruckt, kopiert, usw. und schon gar nicht im Internet Veröffentlicht werden. Wir dürfen aber hier ein fertiges CAD-Modell, das sich auf eine DIN-Norm stützt, zum Download bereitstellen - zumal Deine Modelle ja auch nicht das komlette Spektrum dieser Norm umfassen. Was nicht veröffentlicht werden darf ist das zugeörige Datenbaltt, also das vom DIN herasugegebene gedruckte Werk - dann wären Urheberrechtsgebühren fällig. Also keine Angst Pablo: da wird kein Anwalt kommen und von Dir ca. 1268 Deiner (Azubi-)Monatslöhne einfordern wollen, wenn Du Deine tollen Modelle der Comunity zur Verfügung stellen willst. Dazu noch folgende Links: www.din.de (Deutsches Institut für Normung e.V.) www.beuth.de (Verlag und Bezugsstelle für Normen) Grüsse,
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 24. Nov. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Also, die Flansche sind bis jetzt noch nicht angekommen. Auf ne PM hat der Bienenkopf noch nicht geantwortet. @Bienenkopf schicke die bitte direkt an den Paul Schüpbach paul.schuepbach@morecam.ch Auf die Inventor Hilfeseite stelle ich die nicht, wie es die ja bereits als Inventor-Teile auf CAD.de gibt. Zur bib allgemein: Es ist ein Problem, das jeder meint er würde anderen einen Gefallen tun. Zu Beispiel gibt es Anfänger-Teile bei denen fast alles adaptiv ist. Konturen wurden von anderen Teilen projiziert und fehlen jetzt. Siehe Bild. Ein absoluter Müll eben. Das führt dazu, dass Leute bei mir anrufen und sich beklagen. Es gibt geniale i-Part Teile mit viel Hirnschmalz gemacht. Anruf: Wie geht den das? Es gibt geniale i-Features, Telefon: ähm... wie füge ich die in meine Baugruppe ein? Zwischenzeitlich gibt es nahezu alle Normteile auch für den Inventor. Kostenlos. Sinn machen nur noch Teile, die es in einer Norm nicht gibt, oder Teile die den Vergnügen oder der Verschönerung von Konstruktionen dienen. Auch Sachen um den Inventor herum, die Gewinde.xls, Texturen oder Materialen gehören dazu. So was kann meiner Meinung nach noch gesammelt werden. Alles andere soll in die das Thinkcad. Der Ansatz ist so einfach wie genial: - Firmeninterner Katalog/Server für eigene Norm- und Zukaufteile (Intranet) - Internet-Katalog für Hersteller von Zukaufteilen/Komponenten (Internet) Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Der Inhalt der "alten" Bib wird dann sukzessive in´s neue System übernommen. lg Mathias
@MathiasDas ist wohl ein Irrtum... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Also, die Flansche sind bis jetzt noch nicht angekommen. Auf ne PM hat der Bienenkopf noch nicht geantwortet. @Bienenkopf schicke die bitte direkt an den Paul Schüpbach paul.schuepbach@morecam.ch
Ich hab ihn die Teile schon an Paul Schüpbach geschickt und gestern sogar mit ihm deswegen Telefoniert. ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Zusammen, erste einmal vielen herzlichen Dank für die vielen Feedbacks die ich seit gestern erhalten habe. Die wichtigsten Sachen möchte ich hier gerne öffentlich beantworten: - Bauteile für den Katalog müssen nicht zwingend iParts sein. Es können gewöhnliche Bauteile sowie iParts eingepflegt werden - eine Löschfunktion gibt es nicht (s. unten: Administration) - es müssen keine 'über-drüber' Bauteile sein, damit sie 'würdig' sind, in den Katalog aufgenommen zu werden - oftmals sind es ja gerade die kleinen, alltäglichen Sachen, die man gerade braucht - habt keine Panik davor, etwas falsch zu machen - einfach drauf los (s. unten: Administration)! - wir kriegen kein Geld für diesen Katalog, nicht von CAD.de, nicht von AUGCE und auch nicht von ADSK oder sonst von irgend jemandem. Wir stellen den Katalog der Öffentlichkeit völlig kostenlos zur Verfügung, dass einzige was wir erhalten, ist Feedback, mehr nicht Administration des Kataloges: Die Administration mache ich selber und ich werde bemüht sein, möglichst alles zu testen. Wenn ich Probleme feststelle, kann ich denjenigen informieren und Hilfestellung leisten - deshalb soll auch die mailadresse öffentlich gemacht werden. Es geht nur darum, auf mögliche Probleme reagieren zu können. Bzgl. der E-Mail damit die Spambots sie nicht aufsammeln: z.B.: paul AT morecam DOT ch reicht auch. Wer seine mailadresse nicht bekannt geben möchte, der soll seinen CAD.de Usernamen eingeben ---> s. Charly Setter. Es gibt keine Löschfunktion, da der Aufwand für uns hier zu gross wäre, eine entsprechende User-Verwaltung mit Rechten usw. zu programmieren. Bauteile kann nur ich löschen/verschieben. Ich mache Euch folgenden Vorschlag: Um etwas auszuprobieren, gebt als Oberordner einfach 'Test' an. Da könnt Ihr Eueren Usernamen bzw. die mailadresse weglassen, wenn wer Angst hat, sich zu blamieren. Ladet das Bauteil in diese 'Test'-Ordner hoch. Dann in IV das Projekt wechseln oder ds Bauteil aus dem aktuellen Projektordner wegkopieren (Bauteile, die schon da sind, werden nicht über's Web runtergeladen). Geht in den Katalog, schaut Euch das Bauteil im 'Test'-Ordner an und prüft den Download. Wenn alles iO ist, ändert in den Properties den Eintrag des Oberordbers von 'Test' auf den richtigen Ordnernamen und ladet nochmals hoch. Am Abend werde ich dann jeweils den 'Test'-Ornder wieder löschen. Also: keine falschen Hemmungen Grüsse,
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo und danke :-) auch wenn das ganze schon etwas her ist - und mal davon abgesehen das ich kein IV nutze sondern SWX - ist das mit den neutral Formaten schon Praktisch ... Gruß Micha Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Forum, habe dort 5 Schmiernippel (Din 71412) hochgeladen. Vielleicht kann die einer brauchen. Gruß Seher
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 14. Dez. 2005 editiert.]
------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Genau davon halte ich GAR NICHTS....
lol, schoneinmal Versucht ipt's mit SWX (=SolidWorks) zu Öffnen ??? geht aber ob das besser ist... ? Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Lucian, danke für die Übersetzung <grinz> ... Eigentlich wollte ich auch nur ein gracias an den urspünglichen 'Erzeuger' loswerden.... und keinen Sinn/Unsinn Thread bzgl IGES / STEP oder was auch immer lostreten .... <grübel> beim nächstenmal mach ich dat wohl lieber als PM <grübel>... btw... hat bei mir Prima geklappt. Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
