| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Farbe von Flächen beim Export beibehalten (182 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine irgendwann mal Daten als iges bzw step aus der Diva exportiert zu haben die dann auch noch die ursprünglichen Flächenfarben beibehalten haben. Bei step sollte das doch mit dr 214er Einstellung erledigt sein, oder!? Habe aber mal an einem kleinen Beispiel so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert und immer "nur" weiße Flächen rausbekmmen... Hat da jemand vielleicht mehr Erfahrung mit? ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hi Thomas, über STEP behält er bei mir die zugewiesene Farbe des Volumenkörpers. Wenn ich allerdings einzelne Flächen einfärbe, so gehen die über STEP nicht mit. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hi Thomas, über STEP behält er bei mir die zugewiesene Farbe des Volumenkörpers. Wenn ich allerdings einzelne Flächen einfärbe, so gehen die über STEP nicht mit.
Ergänzend dazu: Zugewiesene Farben werden nur im STEP übernommen wenn die Bauteile auf IPT-Ebene eingefärbt wurden. Farbzuordnungen einer IAM (gespeichert in benutzerdefinierte Ansichten und NICHT in dem eigendlichen Bauteil) gehen verlohren! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
