| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: gespeicherten Dateien können leider nicht mehr bearbeitet werden (983 mal gelesen)
artrigging Mitglied techniker
Beiträge: 12 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und guten tag erstmal. leider habe ich ein Problem mit dem ich meine gespeicherten Dateien nicht mehr bearbeiten kann, woran kann das liegen ich habe gestern ein Bett konstruiert und wollte es heute mit Datei öffnen bearbeiten ist aber nicht mehr möglich. kann mir bei diesem Fehler weiter helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artrigging
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artrigging
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artrigging
Hallo Vielleicht gehts so: (Steht in der Hilfe) So bearbeiten Sie eine Bibliotheks-Datenbankdatei Sie können den Namen oder Speicherort aufgeführter Bibliotheks-Datenbankdateien ändern. Darüber hinaus können Sie eine ausgewählte Bibltiotheks-Datenbankdatei aus der Liste entfernen. Zeigen Sie im Bibliotheks-Browser die Bibliotheksseite mit der Liste der Bibliotheken an. Klicken Sie auf die Übergeordnet-Schaltfläche. Klicken Sie im unteren Browser-Bereich auf die Schaltfläche Konfigurieren. Das Dialogfeld Bibliothek konfigurieren wird angezeigt. Wählen Sie aus der Liste der Bibliotheks-Datenbankdateien die zu bearbeitende Bibliotheks-Datenbankdatei aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Geben Sie im Dialogfeld Bibliotheksdatei bearbeiten den Bibliotheksnamen und den Speicherort an. Ändern Sie den Namen für die Datei im Feld Name für diese Bibliothek. Suchen Sie nach der Internet- bzw. Netzwerkadresse, oder wählen Sie eine aus der Liste aus, um den Speicherort für die Bibliotheks-Datenbankdatei anzugeben. Geben Sie unter Lokaler Speicherort den Speicherort auf Ihrem System an, an den die Dateien kopiert werden sollen, wenn Sie in eine Baugruppe eingefügt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Die Bibliotheks-Datenbankdatei wird bearbeitet. Klicken Sie im Dialogfeld Bibliothek konfigurieren auf die Schaltfläche Fertig, um das Dialogfeld zu schließen. Anmerkungen: Die Bibliotheks-Datenbankdatei muss eine der folgenden Formen aufweisen: festplatte:\verzeichnisname\verzeichnisname\verzeichnisname \\lokaler_server\freigabename\verzeichnisname ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das mit dem speichern habe ich gespannt, nun zu einer Interessanten frage. Da ich gerade ein bett plane und eine Gebogene Rückenlehne zeichnen möchte die masse sind L= 2200 H = 600 Materialstärke 50mm Buche kann mir jemand eine kleinere Grundlage schreiben wie ich nun einen Volumen- Körper biegen kann oder muss ich mit Konstruktions-leinen arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artrigging
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artrigging
Auf den Link rechte Maustaste Ziel Speichern unter dann das .txt am Dateinamen löschen und in .exe ändern, speichern Bauteil öffnen exe starten fertig, Bauteil wurde entsperrt und kann bearbeitet werden. Das ist aber nur notwendig, wenn es in der Datei mal als Normteil gekennzeichnet war. Bei Dir ist es wohl eher ein Problem des Speicherortes. Biegen geht in Inventor normal nicht, Du musst es in der gebogenen Form modellieren. Außer Du deklarierst das als Blech, aber da gibts noch einiges mehr zu beachten. Schau hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010939.shtml#000001 Für neue Fragen bitte ein neues Thema beginnen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
