| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: iParts Tabelle wird immer zerschossen (338 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Ärgere mich jetzt schon seit ein paar Stunden mit den iParts herum. Ein paar mal gespeichert und getestet ob alles so Funktioniert wie ich es mir ausgedacht habe, und schon mach Inventor mit der iPart-Tabelle was er will. Er ändert Unterdrücken in Berechnen, ganz willkürlich wie er bock hat und präsentiert mir dann ne schöne Fehlermeldung oder ich will nen iMate setzen und merk das es Unterdrückt wird. Ist jemanden von euch auch schon soetwas passiert oder kennt sogar jemand den Grund bzw. eine Lösung? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Nö, mit IV9 SP4 nicht mehr. Bis SP3 gab´s da einen riesen Bug Hat mich fast zum Wahnsinn gebracht, von Zeit/Geld wollen wir garnicht reden. Der führte allerdings zum Absturz von Excel beim Beenden des Editierens und damit zum Totalverlust der Tabelle. Willkürliches Verändern des Tabelleninhaltes ist mir nie untergekommen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt ist es mir schonwieder ein paar mal passiert das die iPart-Tabelle sich zerschossen hat jetzt zeig ich euch mal was ich meine. Öffnet das iPart "Platten.ipt" und probiert mal alle Versionen durcheinander durch. Ich wette ihr bekommt nach ein paar mal einen Fehler. Und als beweis wie die Tabelle ausgesehen hat hab ich ein Bild von ihr gemacht. Vielleicht entdeckt ja jemand nen bösen Fehler von mir der das auslöst. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage zwischendurch, kann mir jemand sagen was ich genau wählen muss wenn ich in den iParts eine Gewindebohrung ändern will? Ich habe schon einige Thread über dieses Thema gelesen und in jedem Thread wurde auf einen anderen Thread verwiesen aber in keinem habe ich die Antwort gefunden. Mein Problem ist das ich die Bohrung*:Bezeichnung entsprechend geändert habe um ein M10 zu erzeugen (war vorher M16). Aber er behält die alte größe bei und ich weis sonst nicht welchen wert ich in die Tabelle von den iParts übenhemen soll. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Nachtigall, ick hör Dir trapsen.... Gewindebohrungen in iParts: Das funzt nicht mit dem normalen Bohrungsdialog. Du mußt die Bohrung (Kernlochdurchmesser) erzeugen und dann das Gewinde als einzelnes Feature in die Bohrung legen. Dann kannst Du die Gewindedef. auch im Dialog auswählen. Vielleicht sind dann die anderen Fehler ja auch behoben. Antonius hätte Dir das aber auch sagen können. uraltes Thema ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Charly: ich wollte mich damit nicht abfinden weil es schon so alte Threads waren und mit der Zeit ändert sich so einiges. Kappi: den Thread hab ich schon gelesen aber da hab ich wohl nurnoch überflogen und den besten Beitrag nicht richtig gelesen. Hat super geklappt musste nur das Kernloch hinzufügen. Für alle die, die gerade noch danach Suchen.
- Bemaßungsanzeige auf Ausdruck stellen
- Gewindebohrungsbemaßung einblenden lassen (auf Bohrungs-KE rechtsklicken "Bemaßungen anzeigen" und den Parameternamen aufschreiben (d10)
- Bemaßungsanzeige zurückstellen
- iPart-Tabelle mit Excel geöffnet, die Spalte d10 angehängen und mit den Kerndurchmesser auffüllen
- Tabelle geschlossen und iPart funktioniert mit Gewindebohrung.
Original der oben genannten Schritte mit Beispiel ist unter dem Link von Kappi. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
