| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schrauben Komponentenanordnung (2097 mal gelesen)
ewk1 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich glaube das Thema wurde noch nicht diskutiert. Ich habe große Flansche (ca. D=2000) mit sehr vielen Schrauben. Warum macht Inventor einmal, nach dem Einfügen einer Schraubverbindung, sofort automatisch eine Komponentenanordnung und füllt mir alle Bohrungen mit den Schrauben und ein anderes Mal fügt er nur eine Schraube ein? Die Flansche sind selbst erstellt und die Bohrungen sind per Komponentenanordnung definiert. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem? Gruss Thomas
------------------ Inventor Prof. 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
ewk1 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Die Schraube, wo es automatisch funktionierte, sitzt nicht in der Ursprungsbohrung. Der Flansch sitzt in einer Unterbaugruppe. Die Schrauben habe ich in der Hauptbaugruppe gesetzt. Wenn ich die Unterbaugruppe aktiv mache sieht man nur eine Schraube. Gruss Thomas ------------------ Inventor Prof. 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo Thomas, ich hab mir das angeschaut und du hast recht. Sobald eine Unter-BG aktiv ist, macht er keine automatische Anordnung entsprechender der Reihe im Bauteil. Wird die Unter-BG aber seperat geöffnet macht er die Reihe wieder. Da ich bei mir zuhause (wo ich seit ner Woche sitze) keine SPs und Patches drauf hab (aber bald ) kann ich nicht sagen, ob es mit einem SP oder Patch behoben ist. Was du aber unabhängig davon machen kannst: Setze die Schraube mittels des "Komponente anordnen" Befehls (Option Assoziativ) anschliessend in Reihe zu deinen Bohrungen. Und so neben bei, weil wir gerade dabei sind: Man muss nicht extra eine Bohrung beim Einfügen der Schraube auswählen (und dann mit der Option "Bohrung" einfügen) sondern es genügt Die Normteile zu definieren die rein kommen sollen und dann Fertig anklicken und die Auflagefläche und die Mantelfläche der Bohrung und die Auflageflächen der Mutter (falls vorhanden) anzuklicken. Das geht dann sogar bei "Löchern" die reinextrudiert wurden. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo, Wenn man mit Hilfe des Konstruktionsassistenten die Schraubenverbindung erstellt und beim Einfügen eine vorhandene Bohrung wählt, wird die Schraubenverbindung in jede Bohrung eingefügt, die mit Komponentenanordnung erstellt wurde. Hierbei kann es zu seltsamen Effekten kommen, z. B. bei einer rechteckigen Anordnung, wenn man nicht die ursprünglich erstellte Bohrung erwischt. Dann hängen u. U. mehrere Schrauben in der Luft. Also diese Komponente des Konstruktionsassistenten ist noch sehr mangelhaft. MfG Reinhold ------------------ Freie Mitarbeit gesucht. Schwerpunkt Maschinenbau. [Diese Nachricht wurde von rewigl am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Hallo Reinhold! Darum hat man auch schon immer die erste Bohrung farblich gekennzeichnet, damit die assoziative Reihe im Takt mit der Feature-Reihe läuft , und Featureunterdrückungen sauber automatisch in die Bauteil-Reihe übernommen werden können. Meine AIDA findet übrigens automatisch immer die Einser-Bohrung .
------------------ CU tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von invhp: Sobald eine Unter-BG aktiv ist, macht er keine automatische Anordnung entsprechender der Reihe im Bauteil.
ja, das war ein Spaß bei der ASKA-Demo . Bin nicht nur ich drauf reingefallen ... Zitat:
... kann ich nicht sagen, ob es mit einem SP oder Patch behoben ist.
Mit SP2 ist der Bug noch vollständig vorhanden . Zumindest bei mir .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewk1
Zitat: Original erstellt von domitor: Hallo Reinhold! Darum hat man auch schon immer die erste Bohrung farblich gekennzeichnet, damit die assoziative Reihe im Takt mit der Feature-Reihe läuft , und Featureunterdrückungen sauber automatisch in die Bauteil-Reihe übernommen werden können.Meine AIDA findet übrigens automatisch immer die Einser-Bohrung .
Ich muß leider zugeben, daß ich nicht darauf geachtet hatte. Was mache ich aber, wenn ich die gleiche Schraubenverbindung in einem unregelmäßigen Bohrbild einbringen möchte? Reinhold ------------------ Freie Mitarbeit gesucht. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
