| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Spiegeln von idw (280 mal gelesen)
stei Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe einen Behälter der gespiegelt wird. Habe aus dem Grundbehälter schon vor längerer Zeit eine idw gemacht. Gibt es einen schnellen Weg aus dem gespiegeltem Behälter ein idw zumachen ohne dabei neu anfangen zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Hallo stei, Für so Feinheiten bist Du im falschen CAD-Programm. Wir hatten so einen Fall im MDT vor Kurzem ganz brillant gelöst, im IV wird das aber nicht gehen. Naja, wenigsten sollte das spiegeln des Modells im IV astrein funktionieren, und die idw musst halt neu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Reicht nicht ein Hinweis als Text in der Zeichnung. Die Schlosser sind sonst doch auch immer so schlau ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Reicht nicht ein Hinweis als Text in der Zeichnung. Die Schlosser sind sonst doch auch immer so schlau
Mathias! Also, damit kommst Du heutzutage nirgends mehr durch, das habe ich zuletzt vor 25 Jahren mal gesehen (und da haben wir trotzdem noch zusätzlich die Zeichnung verkehrt durch die Kopiermaschine geschickt, damit sich die Schlosser orientieren können). <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Moin! Also ich würde ein gespiegeltes Bauteil mit neuer Nummer ableiten und eine neue idw dazu, die aber nur Ansichten enthält (zur Orientierung!) sowie den einzigen Kommentar: "Maße und Kommentare s. spiegelgleiche Zeichnung Nr. 123456789." Das ist nicht viel Arbeit. Es ist wichtig, die beiden Teile (original und gespiegelt) und ihr Verhältnis zueinander immer eindeutig kenntlich zu machen. Soll das neue Teil ganz unabhängig sein und evtl. auch in den Grundmaßen geändert werden, würde ich trotzdem so vorgehen, d.h. Vorlage mit idw kopieren, die ipt-Kopie ändern und dann davon spiegeln und die Spar-idw machen und darin auf die geänderte nicht gespiegelte idw verweisen. Das ist zwar nicht ganz so schön, aber das ist halt der Preis für das Abkupfern, und: Du hast von Anfang an ein rechtes und ein verknüpftes linkes Modell, was vielleicht später mal nützt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
