| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: für urhein RTTi data - weil der Beitrag im ACAD schon weg war... (263 mal gelesen)
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo urhein, der Fehler kann auftreten, wenn im Inventor DWG mit Schraffuren geöffnet werden die Invebtor nicht kennt. Am Besten DWG im AutoCAD öffnen Schraffuren löschen - DWG neu speichern und dann im Invebtor öffnen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Hier ist er auch schon wech Ich hab aber keine Schuld..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mathias weg nicht, aber nicht beantwortbar... - warum auch immer Gruß Angelika Denke das passierte weil sich das Forum gerade mit der Reorg befasst hat ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Also langsam nimmt das überhand mit den verlorenen Threads ANDREAS..... Was treibst Du da ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
