Thema: Bauteile verschneiden...Horror! (1188 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Probem: Ich muss für ein Gussteil einen Greifer bauen, bei den Greifbacken habe ich allerdings so meine Schwierigkeiten, die entsprechende Kontur des Gussteils dranzuzaubern. Ich habe es erst in MDT versucht, da brauch der Import der "nur" 123MB großen STEP-Datei ca. 1,5h, jeglicher Bearbeitungsversuch endet allerdings in einer Endlosschleife. Im Inventor sieht die Sache anders aus, das Gussteil hat nach dem Import als ipt zwar immer noch satte 110MB, lässt sich aber fast genauso gut handlen wie ein einfacher Klotz. Nur leider haperts beim Verschneiden (abgeleitete Komponente), entweder heißts "Bauteil schneidet sich selbst" oder "Modellierungsfehler". Nun meine Frage: Kann man im Inventor evt. auch aus Volumenkörpern einzelne Flächen extrahieren und nur damt schneiden? Würde mir für unser CAM-Programm auch reichen, wenn ich nur den entsprechenden Bereich am Gussteil als igs rausschreiben könnte... Jemand 'ne Idee? Grüße und Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, was mir noch einfällt wäre: Du öffnest dir eine neue Bauteil Datei, fügst über Abgeleitete Komponente deine Step als Körper als Arbeitsfläche ein. Danach zeichnest du deine Skizzen und extrudierst diese mit dem Befehl zur nächsten auf den Bauteil! Und hoffst natürlich, daß es ohne Fehler funktioniert! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, Ich kann Dir nur den Weg über MDT ein wenig erleuchten: - STEP im ACAD importieren (geht normalerweise blitzschnell) - Körper 1x ursprungen, es bleiben Flächen übrig - Alles löschen, was Dich nicht interessiert - Speichern, Datei im MDT aufmachen - Solid-Stücke erstellen und mit den bleibenden Flächen beschneiden Fertig sind die Angriff-Konturen für Deinen Greifer! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr zwei! Zu 1) Werde ich gleich mal versuchen! Zu 2) Hätte ich ja gerne gemacht, aber irgendwie scheinen die Flächen ein wenig defekt zu sein. Beim Umandeln der 24.250-ten Fläche (Ursprung bzw. Acad zu Fläche) brach MDT nach ca. 1,5h Rechenzeit mit einer Fehlermeldung reproduzierbar ab; -nix zu machen. Auch von der Performance im MDT war ich mehr als enttäuscht. Selbst das Öffnen der erstellten dwg dauerte auf meinem neunen Rechner 20min, der Import des stp-Files ne halbe Ewigkeit... Nachtrag: Hatte heute morgen die "80%-Adressspeicher-Fehlermeldung". Kein Problem dachte ich, 3GB-Schalter an und gut is! Jetzt habe ich's so versucht wie Bonkers es mir vorgeschlagen hat und bekomme dafür 'ne "3072MB-Meldung"... und jetzt auch noch nen "Runtime Error"... Sch...e!!! ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, Normalerweise geht der STEP-Import im reinen ACAD sehr viel schneller als im MDT, denn ACAD versucht gar nicht erst irgendwas zu heften, oder BG-Strukturen aufzubauen. Und URSPRUNG sollte auch schnell gehen, daher mein Rat. Du hast offensichtlich andere Befehle angewendet? Aber OK, kann sein dass bei einer 150MB-Datei auch ACAD überfordert ist. Ein effizienter Wg wäre noch, den Lieferanten der Datei zu bitten, im Original-CAD die unwichtigen Bereiche wegzuschneiden und dadurch die Datenmenge deutlich zu reduzieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Wenn MDT das nicht packt, dann ist die Datei wirklich suboptimal. Aber es gibt ja Möglichkeiten soetwas zu flicken. Hallo Josef ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ... Kann man im Inventor evt. auch aus Volumenkörpern einzelne Flächen extrahieren und nur damt schneiden? ...
Ein Paar Möglichkeiten gibt es da schon, aber ob diese mit diesem Monster-Bauteil funktionieren und zweckmäßig sind, muss man einfach mal ausprobieren. Auf dem importierten STEP-Bauteil mit der Funktion "Verdickung/Versatz" die gewünschen Bereiche als Fläche mit Abstand "0" erzeugen. Je Versatzfläche werden nur aneinandergrenzende Flächen zur Auswahl angeboten, was die Auswahl einfacher macht und zum Ergebnis einen Flächenverbund hat. Mit der Option "Angrenzende Flächen" werden alle tangential verbundenen Flächen mit ausgewählt. Bei Gußbauteilen ist das aber oft das halbe Bauteil. Von diesem Bauteil eine abgeleitete Komponente machen, dabei nicht den Volumenkörper, sondern nur die Versatzflächen übernehmen.In dem importierten STEP-Bauteil den Basiskörper mit dem Kontextmenü-Befehl "In Konstruktion kopieren" ein Volumenmodell im Konstruktionsordner erzeugen und den Basiskörper löschen. Dann den Konstruktionsordner aktivieren und den Volumenkörper mit der Funktion "lösen" in ein Flächenmodell umwandeln. Die gewünschten Flächenbereiche heften und in die Bauteilumgebung verschieben. Den Konstruktionsordner wieder verlassen und selbigen löschen.Importiertes STEP-Bauteil als IGES herausschreiben, dabei die Option Flächen (Typ 143 oder 144) verwenden. Diese Datei wieder importieren und dabei die Option "Automatisch heften und verschieben" ausschalten. Den Konstruktionsordner aktivieren und weiter wie im vorherigen Punkt verfahren. Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ... Würde mir für unser CAM-Programm auch reichen, wenn ich nur den entsprechenden Bereich am Gussteil als igs rausschreiben könnte ...
Die Flächen in der Bauteilumgebung bei Punkt 2 und 3 lassen sich als IGES ausgeben, ebenso wie die abgeleiteten Flächen aus Punkt 1. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Habe alles ausprobiert aber leider ohne Erfolg. Zu 1) Hatte ich schon versucht, ging aber nicht richtig. Warum kann ich nicht auf Fläche umschalten, es geht "nur" Flächenverbund. Zu 2) Netter Ansatz, leider bekomme ich beim Umwandeln des Körpers im Konstuktionsordner eine "Heap-Fehler"-Fehlermeldung, gefolgt von einem Absturz Zu 3) geht auch nicht, importiert werden ca. 80% aller Flächen, dann hängt sich IV auf... Habe im MDT gesehen, dass das Modell auch nicht ganz astrein ist, bei highgelightetem Bauteil habe ich diverse Radien als Riesen-Loopings gesehen, im IV scheint das Modell zumindest optisch ok zu sein... Hat eigentlich einer schon Erfahrungen mit den Schnittstellen von Drittanbietern gemacht? Habe mir eine Testlizenz von Transmagic besorgt, die Step- u. iges-Schnittstelle scheint genauso gut bzw. schlecht zu funktionieren. Gibt es da Qualitätsunterschiede? Nochmals Danke für Eure Hilfe!
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ...Gibt es da Qualitätsunterschiede?...
IMHO skaliert die Qualität mit ca. Faktor 0,5 mit dem Preis. m oberen Ende der Fahnenstange sitzt dann Josef Hochreiter und wartet mit CadDoktor und Elysium auf Dich. <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 20. Okt. 2005 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, bin mit deinem Punkt 2 auf dem richtigen Weg, scheint bis jetzt eigentlich zu funktionieren, bis auf die Heap-Listeneinträge. Ich weiß, die Suche bringt ein paar Beiträge zu den Heap-Listeneinträgen aber was das denn nun genau ist, weiß ich immer noch nicht. Bringt denn das Hochsetzen des registry-Wertes wirklich was? Habe mal die von Dir vorgeschlagenen 200 eingetragen, es scheint sich jedoch nicht viel geändert zu haben. IV stürzt immer wieder mit der "Heap-Listeneinträge"-Fehlermeldung ab... Soll ich mal auf 1000 oder 10.000 gehen?
