| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Adaptivität nicht ausschaltbar (395 mal gelesen)
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tom: In der Bauteilumgebung möchte ich eine Extrusion nicht mehr adaptiv haben, in der Sizze sind keine externen Referenzen mehr enthalten. ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Kästchen ist grau hinterlegt, also nicht anwählbar. Auch bei RMT auf die Extrusion ist "adaptiv" grau hinterlegt. ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Dann wirds wohl Zeit für strukturierten Input. Zitat: Original erstellt von thomas109: Ähh, kommt drauf an wo und wie nicht ausschaltbar. Das Bauteil, das Feature, die Skizze? In welcher Umgebung? Nur BT offen? Oder in der Gesamtkonstruktion und da in der Unter-BG-Bearbeitung, ...
Sonst könnte es schnell wieder still sein, hier in dem Thread ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bernd: Nein, ich bin der einzige, der daran arbeitet @Kappi: Bin leider mittlerweile zu Hause, ich versuchs morgen @all: Danke erstmal für's Mitdenken. Könnte es evtl. daran iegen, dass das Bauteil migriert wurde (von 6 auf 10)? Gruss aus der Schweiz Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von McChristim: Könnte es evtl. daran iegen, dass das Bauteil migriert wurde (von 6 auf 10)?
Normal nicht. Von vor IV6 (ev. 5.3) wäre es möglich. Aber was ist denn nun unausschaltbar adaptiv? Die Skizze, ein Feature? So geizig mit Informationen war schon lange kein Hilfesuchender mehr ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
...da gibts dann noch einen Haken, den Du in dem zusammenhang rausmachen willst, und zwar wenn Du im besagten, ehemals adaptiven Bauteil bist, unter "Extras", "Dokumenteneinstellung" im Reiter "Modelierung" den Haken vor "Adaptiv verwenden" noch wegmachst, ersparst Du dir folgendes Problem: Du hast die Adaptivität weg gemacht, udn willst jetzt eine mit einem anderen bauteil erstellen, dann kommt zuerst mal die Fehlermeldung "Bauteil wird bereits Adaptiv verwendet".. wenn der haken da raus ist, tut er das nicht mehr. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Dazu hat mir Tom schon geraten (siehe oben) funzte aber nicht (siehe etwas weniger weit oben) Danke Trotzdem!!! ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
