| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Ausrichten von skizzierten Symbolen beim Einfügen (480 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit skizzierte Symbole so zu kreieren, dass ich diese beim Einfügen ausrichten kann? Ich stelle mir das so vor: Ich füge das Symbol (ein Dreieck) ein. An der Spitze des Dreiecks ist der Einfügepunkt des Symbols. Nun möchte ich den einen Schenkel auf einer Bauteillinie festmachen. Dazu bräuchte ich bsp. einen zweiten Punkt den ich dann ebenfalls auf der Bauteillinie positionieren kann. Da ich nie genau sagen kann, unter welchem Winkel das Dreieck eingefügt wird, macht es auch keinen Sinn das Dreieck für sämtliche Winkel zu kreieren. Sieht da jemand eine Möglichkeit, wie ich das Problem lösen kann? Danke schon mal für die Hilfe.
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hi Oli, wenn du deine Symbole über den Werkzeugkasten Zeichnungskommentar einfügst, kannst du diese anschließend auch drehen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulliver, das Problem dabei ist aber, dass ich dann nur "unkontrolliert" drehen kann. Ich möchte dann aber ausgerichtet drehen, d.h. unabhängig von einem Winkel das Symbol positionieren. Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, das kannst du ja auch, zwar nur freihändig, aber das muß doch nicht auf´s zehntel Grad genau sein, oder? Wenn du dein Symbol mit der linken Maustaste anwählest erscheinen gelbe Punkte an den vier Eckpunkten. Zusätzlich ein blauer Punkt. An den gelben Punkten kannst du dein Symbol skalieren und mit dem blauen Punkt kannst du es drehen. Der Drehpunkt dafür ist der von dir definierte Einfügepunkt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
