Thema: Bauteile in Stückliste zusammenführen (769 mal gelesen)
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein bauteil in zwei verschiedenen Baugruppen verbaut und diese beiden Baugruppen wiederum in eine Oberbaugruppe eingebaut. Jetzt möchte ich in der Zeichnung, wo diese Oberbaugruppe abgebildet ist eine Stückliste ableiten. In dieser Stückliste wird jetzt mein Bauteil, was ich ja doppelt verbaut habe auch zweimal unter zwei verschiedenen Positionsnummern aufgeführt. Wenn ich jetzt unter Stückliste bearbeiten - zusammenführen - Ähnliche Komponenten zusammenführen wähle und als Schlüssel Bezeichnung auswähle passiert leider gar nichts. Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben, was ich falsch mache bzw. ob es überhaupt geht, was ich vor habe. Wenn ich nämlich mein Bauteil zweimal unter verschiedenen Namen speichere aber die Bezeichnung gleich lasse und diese Bauteile in eine Baugruppe verbaue und dann in der Stückliste die Zeilen zusammenführe, dann funktioniert das so wie ich mir das vorstelle. Nur nicht, wenn das quasi zwei Ebenen passieren soll. Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, hast Du "Hauptbaugruppe" oder "Nur Bauteile" gewählt? Im ersten Fall wäre es unsinnig, ebenenübergreifend zusammenzufassen, weil doch die Baugruppenstruktur gezeigt werden soll. Im zweiten Fall müsste es so gehen wie Du willst. Nimm dafür aber besser die Bauteilnummer, denn darüber wird ab IV10 automatisch zusammengefasst. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Doc Snyder Hm in der Tat habe ich Hauptgruppen gewählt. Wenn ich jetzt Baugruppen wähle, dann klapptdas mit dem Zusammenfassen. Aber dann habe ich mich im Kreis gedreht. Ich meine ich habe ein problem gelöst und ein Neues geschaffen und zwar geht mir ja jetzt meine schöne Struktur verloren. Vorher konnte ich ja durch die erweiterte Positionierung schön meine Bauteile zuordnen. Jetzt Nummeriert Inventor ja stumpf durch. Das heißt ich bleibe wohl bei meiner alten Methode und laß Bauteile doppelt und Exportiere nach Excel und schuster mir meine Stückliste von Hand zurecht. Aber trotzdem vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, Du drehst Dich doppelt im Kreis! Wenn Du die Zusammenfassung aus verschiedenen Ebenen vornimmst, gibt es auch keine sinnvolle Nummer mehr, oder willst Du dann den arithmetischen Mittelwert der beiden Baugruppennummern in der Positionsnummer haben? Du kannst aber folgendes tun: idw mit Strukturstückliste und den baugruppenbezogenen Positionsnummern der Bauteile, um zu sehen, wo sie hinkommen. Dann für die Beschaffung eine eine weitere "123456-Stücklist.idw" die außer einer Miniaturansicht der Baugruppe nur eine zusammenfasste Stückliste der Form "nur Bauteile" enthält. Zuordnung dann über die Bauteilnummer oder von mir aus über die Bezeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Problem mit den Positionsnummern ist mir bewusst. Meine Extrawünsche kann ich Inventor wohl schlecht beibringen. Die Lösung mit den zwei verschiedenen Stüli muß ich mal ausprobieren. Ist zumindest mal einen Versuch wert, denn ich brauche wirklich die eine Variante für die Fertigung und die andere Variante für meine Beschaffung. Mal sehen wie die beiden zusammen bringe aber das geht auf alle Fälle schon mal schneller als meine Export-Methode. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
