| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abwicklung (266 mal gelesen)
Zenka Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2004
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenka
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenka
Hallo Zenka, vom Ansatz her OK, aber Du hast den Fehler, dass verwundene Flächen entstehen, die werden nicht abgewickelt. Projeziere Skizze8 in Skizze3 (was erfordert, dass Skizze8 weiter oben stehen muss), schmeiß die Winkelmaße raus und mache die Konturstücke für jeweils eine Fläche parallel. Eventuell musst Du bei den vier längeren schrägen Stücken in Skizze3 auch mit quasi-dreieckigen Flächen arbeiten. Außerdem müssen die Kanten an den "Ecken" in Skizze3 mehr Abstand voneinander haben, damit die Biegerundungen sich nicht berühren. - Lösche dazu in Skizze3 einen von den R3 (ist überbestimmt, leider merkt IV das nicht) - Vergrößere den andern R3 auf z.B. R6 Umschalten auf Modellieren, innen überall R2 und außen überall R4. Umschalten auf Blech und abwickeln, es müssste dann gehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zenka
Das ist zwar eckig, geht aber nicht. Viele der Teilflächen sind in sich verwunden, und der Erfinder kann diese nicht abwickeln. Man hätte vielleicht eine Chance, wenn man den Kreisquerschnitt durch unregelmäßig lange Sehnen annnähert, jeweils parallel zur zweiten Kontur. Oh! Der Igel war schon da .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
