| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Nutbreite???? (436 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, Ganz einfach: Die Schnittlinie steht an einer Stelle, wo die Nut nicht die volle Breite hat. (Oder IV verrechnet sich, ist aber eher unwahrscheinlich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Die Nut breite stimmt. denn ich habe parallele Abhängigkeit gegeben. Habe den Schnitt verschoben und jetzt zeigt es das richtige Maß an????? ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Schawe am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Mit der angegebenen Toleranz hat's nix zu tun? Dein oberer Toleranzwert wäre ja 12,02, und wenn Du das so eingestellt hast, das es auf das Zehntel genau rundet, wäre es ja auch möglich das er dir das tolerierte Höchstmaß angibt. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, Das hab ich vermutet, und somit wird die Frage drängender: Wie hast Du die Schnittlinie verschoben? Doch nicht etwa einfach mit der Maus? Das würde nämlich ein deutlicher Hinweis sein, dass Du die Schnittlinie nicht ordetlich an die BT-Geometrie geknüpft hast, was ich schon zu Anfang als Fehler vermutet habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Wie hast Du die Schnittlinie verschoben? Doch nicht etwa einfach mit der Maus? Das würde nämlich ein deutlicher Hinweis sein, dass Du die Schnittlinie nicht ordetlich an die BT-Geometrie geknüpft hast, ...
... hoffentlich ist die Nut ordentlich mit der Bauteil-Geometrie verküpft und die Bauteil-Geometrie mit dem Bauteil-Koordinatensystem ... und wozwischen wurden die parallelen Abhängigkeiten vergeben? Vielleicht können wir's ja mal sehen das Teil mit der Nut? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 17. Okt. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner! Habs gerade nachvollzogen, bei mir sind es exakt 12,00mm; Das wird dir jetzt mal nicht wirklich weiterhelfen; Aber bei mir stimmt es eben! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von Schawe: ... Anbei der Teil zu deiner Kontrolle ...
Tja, alles kontrolliert und für gut befunden. Die Skizzen sind fest verzurrt, da wackelt nichts und daher hat die Nut auch auf der ganzen Länge 12mm Breite, wie auch schon einstein_mc2 bestätigt. Auch in der Schnittansicht der Zeichnungsableitung. Aaaaber ... nur wenn man auch die Flanken der Nut bemaßt und nicht an den Maßfußpunkten zieht, auch wenn IV nach (zu weitem) Verschieben des Schnittverlaufes dazu rät: Verschiebt man die Maßfußpunkte an die Splinekurven die sich durch die Projektion der Zylinderschnitte ergeben und justiert dann erst den Schnittverlauf, dann kann es schon heftig daneben gehen. Vielleicht ist es so entstanden? ... Also immer das bemaßen, was man auch meint ... und dann auch dabei bleiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
