Thema: SP 2 - Lizenz futsch (1504 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich vor kurzem SP 2 für Inventor 10 sowie SP 1 für Mechanical 2006 installiert habe, ist meine Lizenz "flöten" gegangen. Ich habe schon diverse Autorisierungscodes von meinem Händler angefordert und eingetragen - nützt nur kurzzeitig was: irgendwann (ich weiss nicht wann!) geht das Spielchen von vorne los. Hat jemand das gleiche Problem? Was kann ich tun? Neuinstallation ohne SP2 für die Diva? SP1 für Mechanical brauche ich schon, da hier ja noch einige richtige Böcke behoben werden. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, Wir hatten dasselbe Problem an einer (von 4) Workstations. Schuld war hauptsächlich die Menge Automatismen, die WinXP voreingestellt hat, insbesondere der Zeit-Synchronisationsdienst, der immer wieder im Internet nach der Weltzeit synchronisiert hat, und diese laufenden Zeit-Änderungen hat der Lizenzmanager nicht goutiert. Nachdem wir Antispy über XP drüberlaufen ließen, war ziemlich Ruhe im System. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi olinka! Mit SP2 für Inventor hängt Dein Problem kaum zusammen. Es gibt allerdings so eine Sache mit dem SP1 von MDT2006 . Wenn die Lizenz immer beim Start der acad.exe weg ist, dann wissen wir, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Zum Überwachen und Putzen der Registry setze ich schon lange Spybot auf verschiedensten Rechnern ein. Keine Probleme damit. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Nun melde ich mich auch wieder einmal Habe endlich auch auf den IV10 gewechselt und muss nun andauernd eine Linzenz ordern. Teilweise ist es sogar so schlimm, dass wenn der neuer autorisierungscode angekommen ist, und ich den aktivieren will, hat sich der Anforderungscode verändert! Teilweise kann ich aktivieren und beim nächsten Start von IV10 oder ACAD fliegt die Lizenz schon wieder raus. Was nun, weiss schon jemand einen Weg aus der Endlosschlaufe?
------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Bei mir hat das SATA-Raid keine Probleme gemacht. Schwein gehabt , oder nie ACAD gestartet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von thomas109: [B]Hi olinka! Mit SP2 für Inventor hängt Dein Problem kaum zusammen. Es gibt allerdings so eine Sache mit dem SP1 von MDT2006 . Wenn die Lizenz immer beim Start der acad.exe weg ist, dann wissen wir, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Hallo Thomas, es passiert tatsächlich nach dem Aufrufen der acad.exe. Was kann ich nun tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Wir hatten heute auch das Problem das angeblich keine Lizenzen mehr vorhanden war. Wir haben 4 Lizenzen und 1 ließ sich nicht mehr aufrufen... Das Merkwürdige an der Sache war das ich als einzigster AutoCad mit der 4 Lizenz aufrufen konnte. Die anderen aber nicht Wir haben dann den Lizensmangerserver gestoppt und neu gestartet. Danach lief wieder alles Reibungslos. :-) ------------------ Das einzigste was ich nicht will, wie eine Maschine zu denken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi enigma! Das sind zwei verschiedene paar Schuhe . Bei Dir ist ein Netzwerklizenz hängen geblieben, ein Fehler der zwar bekannt, aber noch nicht gelöst ist. Es gibt dazu 2 WAs: Der Neustart des Lizenzservers (habt ihr gemacht)... ... oder ein Script, das regelmäßig die Verwendung der Lizenzen prüft und erforderlichenfalls zurücknimmt. Bei olinka hingegen raucht eine Einzelplatzlizenz unwiderruflich ab. @olinka: PM schon gelesen?
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
