Thema: Schneckenrad (1138 mal gelesen)
flohsse Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
Hallo flo, Im IV10 findest du Schneckenräder im Konstruktions Assistenten. Wenn du keinen IV 10 hast,nenne mir die Geometriedaten und ich erzeuge dir eine Stepp-Datei,die du einlesen kannst. mfg Rolf 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flohsse Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
erstellt am: 15. Okt. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
Da stimmen aber bei dem Getriebe von ROLF 2 noch ein paar Abmessungen nicht. IMHO hat der Teilkreisdurchmesser der Schnecke nicht die angegebenen 32mm. Anbei mein Versuch ... es fehlt aber auf der Zeichnung die Angabe des Eingriffwinkels. Ich habe mal 20° genommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flohsse Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
Zitat: Original erstellt von flohsse: .. aber was kann ich jetzt mit den dateien anfangen ..
Viel nicht, Flo. Weil die Zahnformen nur stark vereinfacht modelliert sind. Und wie Du sie verwendest? Lies mal in der Inventor-Hilfe , z.B. mit dem Stichwort SAT. Da steht viel mehr, als ich tippen mag ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
Zitat: Original erstellt von flohsse: ... aber was kann ich jetzt mit den dateien anfangen bzw. wie verwende ich sie? ...
Wo ist denn das Problem? Beim Runterladen, beim Entzippen oder beim Öffnen in IV? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 15. Okt. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
1. Download, indem Sie hier auf die Datei klicken, dann kommt das Download-Dialogfeld, aufpassen, wo die Datei hinkommt. 2. Entzippen, in der Regel mit der rechten Maustaste ist ein Kontextmenue. Wieder auf den Pfad aufpassen, man will's ja später wiederfinen. Gibt evtl. eigenes Verzeichnis und SAT-Datei. 3. IV starten, wenn noch nicht geschehen, DATEI ÖFFNEN, hier ganz unten bei Dateityp SAT wählen, ist in der Liste fast ganz unten. 4. Je nachdem kriegen Sie jetzt eine Einzelteildatei oder im vorliegenden Fall macht Ihnen IV eine Baugruppe auf, bestehen aus Schnecke und Schneckenrad. Das sind zwei "dumme" Teile, die Sie sich als IPTs abspeichern können und dann wie jedes andere Teil mit Extrusion usw. bearbeiten können. Obige Dateien haben auch keine Zusammenbauabhängigkeiten, also in Schnecke und Rad Ebenen und Achsen rein, damit sich alles wie gewünscht drehen kann. Diese Teile verbauen Sie dann in Ihre echte Baugruppe wie üblich mit den Abhängigkeiten. Fertige Räder (Bronze) und Schnecken (gehärtet und geschliffen) gibt's einigermaßen preisgünstig bei Mädler und Atlanta, das nur so nebenbei, die muß man dann aber durch Drehen und Fräsen usw. bearbeiten, gibt auch echte Späne. Soll keine Werbung sein, sondern schlicht ein Tip. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 15. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flohsse Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab nur die 9 version.habs jetzt raus.wusste nur nicht was ich mit der sat datei anfangen sollte, da ich eine Bauteildatei erwartet hatte. nochmals vielen dank an alle.echt gutes forum hier. gruss flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
