Thema: Keine Vorlage mehr (270 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend ich hoffe es ist noch jemand online. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Ab und zu kann ich mit IV10 (Problem hatte ich auch schon unter IV9) kein neues Bauteil erstellen, weil meine Vorlage nicht zu finden war. Es kommt die Fehlermeldung "Im Vorlagenverzeichnis wurden keine Vorlagen gefunden". Ich hab mir dann damit geholfen, daß ich eine andere Datei geöffnet habe, in der alles gelöscht habe und dann als meine neue Datei verwendet habe. Irgendwann geht dann wieder alles. Wenn ich allerdings in einer Baugruppe ein neues Teil erstellen will, funktioniert das natürlich nicht. Weiss jemand Rat. Gruß Harry
erstellt am: 14. Okt. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Das Vorlagenverzeichnis wird über die Projektdatei (ipj) definiert. Bitte kontrollieren, was dort unter "Ordneroptionen / Vorlagen" eingetragen ist und in dem entsprechenden Verzeichnis nach den Vorlagedateien schauen. Steht unter "Ordneroptionen / Vorlagen" der Eintrag "[Standard]", wir der Vorlagenordner über "Extras / Anwendungsoptionen / Datei / Standardvorlagen" definiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Harry, ein Grund für das "Verbiegen" der Vorlagenpfade könnte Pack and Go sein. Dabei wird ja auch eine neue ipj-Datei erzeugt und das Verzeichnis Templates wird ja auch mit kopiert; diese neue ipj-Datei hat glaube ich als Vorlagenverzeichnis das neue Templates-Verzeichnis. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
