| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: FlexLM (674 mal gelesen)
Jörg-Michael Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem zur Lizensierung von Inventor Professional 10: Wir haben zwei 20er-Schulnetzlizenzen (2 Seriennummern) erworben. Für beide Seriennummern wurde über das Internet ein Lizenzfile beschafft. Bei der 2. Seriennummer wurde vorgeschlagen dieses Lizenzfile mit in die erste Lizenzdatei zu schreiben. Alles läuft, der FlexLM zeigt 40 verfügbare Lizenzen an. Jetzt haben wir noch eine 10er-Schulnetzlizenz nachgekauft. Auch hier wurden die Lizenzdaten mit in das oben genannte Lizenzfile geschrieben. In diesem Lizenzfile stehen damit 3 Seriennummern mit 20, 20 und 10 Lizenzen. Wird dieses Lizenzfile nun im FlexLM eingelesen stehen aber nur max. 10 Lizenzen zu Verfügung! Wie kann dieses Problem gelöst werden? Mit freundlichem Gruß Jörg
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg-Michael
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg-Michael
CoolKay Mitglied Principal Consultant
Beiträge: 49 Registriert: 12.02.2003 DELL Precision 7560 i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg-Michael
Hallo, wenn auch kein aktuelles Thema mehr, aber es sollte richtig gestellt sein.
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: Du musst eine Datei erstellen lassen für 50 Lizenzen, er liest immer die erste Lizenz, die er findet. Sprich:10x AIS 10 40x AIS 10 = 10 AIS 10
Das ist nicht richtig!! Ein Lizenzfile kann belibig viele, verschiedene Lizenzen enthalten. Anbei mal ein Lizenzfile, welches so beim Kunden läuft: Code:
SERVER I***-123 00211f334455 USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 INCREMENT 51400INVPRO_11_0F adskflex 1.000 permanent 6 \ VENDOR_STRING=nfr:Permanent BORROW=4320 SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \ ISSUED=09-Aug-2006 SN=123-12345678 SIGN="02ED CAB1 5DEE BE01 \ 9201 .......................................................\ .................................5F5A"INCREMENT 46400INVBUN_9_0F adskflex 1.000 permanent 4 \ VENDOR_STRING=commercial:Permanent BORROW=760 SUPERSEDE \ DUP_GROUP=UH ISSUED=12-Apr-200x SN=123-12345678 SIGN="0411 \ DCF2 .......................................................\ ................................. 0164" INCREMENT 46100INVBUN_8_0F adskflex 1.000 permanent 3 \ VENDOR_STRING=commercial:Permanent BORROW=760 SUPERSEDE \ DUP_GROUP=UH ISSUED=12-Apr-200x SN=123-12345678 \ SIGN=304F1A64E238 INCREMENT 40400AMECH_PP_6_0F adskflex 1.000 permanent 3 \ VENDOR_STRING=commercial:Permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \ ISSUED=12-Apr-200x SN=123-12345678 SIGN=ACADCDE2E69C
In diesem Lizenzfile laufen also - 6 x Inventor Professeional (schließt entsprechend 6 x MDT bzw. MECH2007 mit ein) - 4 x Inventor Series 9 (schließt entsprechend 4 x MDT bzw. MECH2005 mit ein) - 3 x Inventor Series 88 (schließt entsprechend 3 x MDT bzw. MECH2004DX mit ein) - 3 x Mechanical 6Genauso (natürlich sind alle Daten geändert !!!!)) läuft's!! Es können also 3+3+4+6 Menschen an 16 Rechnern parallel CAD zeichnen.
------------------ Gruß Kay ____ Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg-Michael
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg-Michael
Hi zusammen, ich glaub beim FlexLM gibt es noch einen Trick (ob der heute noch funzt ???). Einfach alle .lic Files in ein Verzeichniss und in der registry (Wo der Pfad zu Lic Datei hinterlegt ist:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager) beim Lizenzfile nur das Verzeichniss angeben in welchem sich die .lic Dateien befinden. Gruß Micha
------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg-Michael
Zitat: Original erstellt von CoolKay: Hallo,wenn auch kein aktuelles Thema mehr, aber es sollte richtig gestellt sein. Das ist nicht richtig!! Ein Lizenzfile kann belibig viele, verschiedene Lizenzen enthalten. Anbei mal ein Lizenzfile, welches so beim Kunden läuft:
Code:
Ja, beliebig viele verschieden Lizenzen kann ein Lizenzfile haben! Das ist richtig! Wenn ich aber "1x AIS10 10er" und "1x AIS10 20er" habe, dann wird nur das oben stehende File ausgewertet! Gleiche Versionen müssen also zusammengefasst werden! Und das theoretisch an 16 Rechnern parallel gearbeitet werden kann ist auch richtig, aber Lizenzrechtlich gesehen nicht erlaubt, denn, ich vermute, wurde von den Mechanical 6 Lizenzen ein Crossupgrade auf AIS8 gemacht. Bei Crossupgrades verfallen die Vorgängerlizenzen und man muss diese deinstallieren! Desweiteren ist das Verwenden von unter Subscription stehenden Netzwerklizenzen, immer nur auf einem Rechner erlaubt. Dein Kunde darf also nicht 3 Rechner mit AIS8, 4 mit AIS9, und 6 mit AIS11 fahen, wenn diese aus Subscriptionsverträgen "gewachsen sind". Sollte es so sein, das immer neue Vollversionen gekauft wurden, was IMHO sehr unwarscheinlich ist, wäre das natürlich egal. Gerade bei Netzwerklizenzen ist das sehr schwer zu managen...->Optionsdatei! Grüße Tobi
