| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit Bewegung (255 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoruser! Ich habe 2 Baugruppen die in einer dritten Baugruppe eingefügt sind. Die eine Baugruppe ist ein Deckel mit Scharnier. In dieser Baugruppe ist es noch möglich den Deckel zu Bewegen. Es sind nur die beiden Scharnieraufnahmen fixiert. Die zweite Baugruppe ist ein Flansch mit angeschweißtem Rohr. In der dritten Gruppe sind die beiden Baugruppen eingefügt und die Scharnieraufnahmen sind zu den Löchern im Flansch mit Abhängigkeiten fixiert worden. Warum läßt sich der Deckel nicht mehr bewegen ? Was muß ich ändern damit das funktioniert ? Habe zum besseren Verständnis 2 Screenshoots gemacht. Vielen DAnk für eure Hilfe im voraus ! Tschüß Frank!
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, Unterbaugruppen sind in übergeordneten Baugruppen normalerweise immer starr. Damit du den Deckel bewegen kannst, kann man die Unterbaugruppe adaptiv setzen oder seit IV9 flexibel schalten. Flexibel funktioniert über mehrere Ebenen (Unterunterunter...baugruppe), muß aber in jeder Ebene eingeschaltet sein, sonst gehts nicht. In der Baugruppe können die Teile nur so bewegt werden, wie sie Freiheitsgrade besitzen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
