| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil in einer IDW ersetzen (345 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine IDW in der ein Bauteil (Test.ipt) ist. Jetzt möcht ich die Test.ipt gegen die Test123.ipt ersetzen. Leider funktioniert dies nicht. 1. Im DA kann ich den Eintrag ersetzen nicht auswählen. 2. Habe Bauteil umbenannt um beim Öffnen der IDW mein neues Bauteil ausgewählt - Fehler Bauteilreferenz stimmt nicht überein. Wie geht es den dann? Danke schon mal! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, Zu 1: Ersetzen funktioniert im DA nur bei ipts in iams, aber ist immer ausgegraut bei ipts in idws.
Zu 2: Das von dir geschilderte Verfahren funktioniert meiner Meinung nach nur bei stark verwandten Teilen (Test123 muß aus Test entstanden sein und darf noch nicht zu stark weiterbearbeitet worden sein; Test darf dann nicht mehr gespeichert worden sein). Ist der Verwandschaftsgrad zu gering, erhält man die von dir geschilderte Fehlermeldung und ein ersetzen ist nicht möglich. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ...wenn das Bauteil das du ersetzen willst ausgewählt ist, drück ma STRG-HNur so zum Spaß Axel
@ Axel: Wir befinden uns in der idw (=Zeichnungsableitung). @ Hans-Peter: Wenn Du das ipt in der idw ersetzen willst, solltest Du das gleich nach dem kopieren machen, und erst danch die ipt abändern! Siehe auch hier!
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
