| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Propeller (2943 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, ich benötige eine Art Propeller für ein Ansaugsystem. Ein 3D-Modell für deises Teil habe ich hier reingestellt. Nun würde ich gerne die Schaufel nicht linear ausbilden, sondern geschwungen, wie das nun mal bei Propellern in Serie so ist. Da ich mich im Inventor noch net so gut auskenne, brauche ich also einmal eure Hilfe. Danke im Vorraus! ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Moin Du Zauberer! Dafür, dass Du Dich nicht auskennst, sind Deine Modelle und Fehlerortungsmethoden (s. Feder) aber schon sehr gut. Dein "Propeller" hat ja sehr gedrungene Flügel, dann scheidet eine Konstruktion mittels Erhebung über ebene Profilskizzen auf Tangentialschnittebenen wohl aus, oder? Wie genau solls denn sein? Wenn es nur um "ein bisschen gewölbt" geht, lässt sich da noch so manche Überraschung aus der Spiralfunktion herausholen, die dabei auch schon gewisssen Vorgaben gehorchen kann, jedoch nicht explizit. Zauberwort ist hier "Übergangswinkel". Mit einer zweiten Spirale könnte man dann sogar eine von der Oberseite unabhängige Unterseite shapen. Damit kann man schon Einiges zaubern. Wenn aber vorgegebene Profilstraks und radiale Steigungsverläufe eingehalten werden müssen, ist eine aufwändigere Lösung fällig, mit genauen Skizzen, die dann bei dieser extrem gedrungenen Flügelform auch um die Kurve gebogen werden sollten. Ringelnde Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Steigung ist eigentlich nicht so wichtig. die habe ich nur nach Gefühl gemacht. Wobei wir nicht wissen, welche Saugkarft wir erzielen müssen. Das bedeutet, dass man die Form der einzelnen Flügel noch anpassen müßte. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
...nun so nen Propeller malt man aber nicht einfach mal so, sondern unter (vor allem in Serie) Äerodynamischen Gesichtspunkten. Das Teil hat ja die Schwingung wie ein Flugzeugflügel zu einem ganz bestimmten Grund: mehr Wirkungsgrad und wenig Luftgeräusch.. stell dir mal vor das Teil macht Lärm wenn Du das jetzt aus dem Bauch heraus einfach so malst. Da würde ich anders rangehen. Axel
------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hi Gandalf ! Den Hab ich noch auf Lager ( vor ca.2jahren konstruiert ) Genau anschauen . Propeller Profil mittels erhebung (einige Arbeitsebenen je nach genauigkeit erstellen ) Viele Grüße CADeye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADeye: Kannst du mir die Datei auch in einer für Inventor 9 lesabren Variante schicken? Ich bekomme die Datei nicht geöffnet. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Ich sehe in Michaels Ansatz (wie bereits oben erwähnt) wenig Verwandtschaft zu Luftfahrzeugen. Habt Ihr das Muster überhaupt angesehen??? Propeller ist ein weiter Begriff! Oder hab ich das selber falsch verstanden? Egal, das Prinzip stimmt trotzdem! Also Zauberlehrling, spiel doch einfach mal herum mit der Spirale. Wenn man da bei Spiralenden an einer Seite "flach" wählt, bildet Inventor von selber eine harmonisch gekrümmte Übergangskurve zwischen Steigung Null und der Nennsteigung. Wenn man diesen Bereich genügend groß macht, kann man sich anschließend das gewünschte Stück einfach herausschneiden. Das einzige Problem ist, dass man die Krümmung nur auf mathematischen Umwegen und/oder mit Probieren (am besten beides kombinieren) auf das gewünschte Maß und in die gewünschte Lage bekommt, dafür ist es aber dann schon mit einem einzigen Feature und einer einzigen Skizze fast fertig. Wichtiger Tip noch: Dieser neue Übergangsbereich wird zu den bereits angegebenen Windungen hinzu addiert. Deinen Wert 0,4 kannst Du also praktisch bis auf (fast!) Null reduzieren, denn als (im Sinne der Steigung!) nicht gekrümmt, ist er für unser gebogenes Profil-Filet nicht wirklich geeignet, er wird aber später ohnehin weggeschnitten. Bei der Steigung ist es ähnlich, aber durch die Veränderlichkeit in sich schwerer vorherzusagen. Probieren ist auch ganz schön! Und mach es langsam! Wenn Du nicht verstehst, warum jetzt die Form stimmt, ist es nur der halbe Spaß Bloß: wie wollt ihr testen, wann Steigung und Krümmung auch in Wirklichkeit gut sind? Habt Ihr wenigstens ungefähre Vorstellungen von geeigneten Werten? Oder fertigt Ihr reale Modelle an und lasst die dann Probequirlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Such mal in den Beiträgen von Einstein-mc2. Da gab´s mal einen langen detailierten Thread zu dem Thema. War damals nur mittels einer Glaskugel zu lösen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hi Gandalf! Der Tipp von Matthias ist heiß . Ich habe seinerzeit für einstein_mc2 einen Kaplan-Läufer fertiggemacht. Die (gerechneten) Profile befanden sich auf Zylinderflächen und wurden dann per Erhebung (mit einer 3D-Skizze an der Flügelnase als Leitkurve) verbunden. Also wenn ihr die Profile auf den einzelnen Radien als Punkte/Koordinaten habt, ist das weitere kein Problem. Details zum damaligen Projekt kann ich nicht hergeben, da hat Siegi die Hand drauf. Aber kontaktiere ihn mal ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Gandalf64 Ich glaube dieser flügel ( Läufer ) ist mit dem neuner Konstruiert. Viele Grüße CADeye [Diese Nachricht wurde von CADeye am 13. Okt. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 16. Okt. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 16. Okt. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von CADeye: ...Ich bin wie Du sicher weißt Österreicher aber was sind bitte " die ollen Kamellen"...
Ich geb's auch gleich zu: Ich bin auch nicht von hier Kamelle - kenn ich eigentlich vom Kölner Karneval. Speziell wenn es die ollen Kamelle vom letzten Jahr waren Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
