| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Längen- bzw. Volumenausdehnung (283 mal gelesen)
Weis Mitglied Feinmechaniker / Student
Beiträge: 2 Registriert: 05.05.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine Anwendung wäre es schön, wenn man die Längenausdehnung evtl. samt kritischen Passungen etc. herausfinden könnte. Gibt es da zufällig ein Toll? Ich arbeite mit Inventor 9. Besten Dank für die Antworten. mfG Weis ------------------ - - - - - - - - - www.astroweis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weis
Moin und herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum Wenn ich mich nicht irre gibt es im Design Accelerator (ex Mechsoft) ein Tool zur Toleranzkontrolle. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weis
Hallo Christian, Herzlich Willkommen im Forum! Man kann in Inventor die Größenveränderung von Bauteilen u.a. dadurch darstellen, dass man von einem Ur-Bauteil mit den theoretischen Maßen ein weiteres ableitet, wobei ein Maßstabfaktor anwendbar ist, der auch im Nachhinein geändert werden kann. Dieser wirkt sich in alle Raumrichtungen gleich aus, so wie z.B. Erwärmung in Natura auch, nicht nur auf die Länge, sondern auch auf Breite und Höhe. Für ungleichförmige Dehnungen gibt es das Tool (T O O L) "nonuniformscale". Bitte benutze die Suche in unserem Forum! Überdies bietet die in Inventor angewandte parametrische Modellierung die Möglichkeit, durch die Neueingabe eines einzigen Zahlenwertes die gesamte Gestalt eines Bauteils (oder auch einer Baugruppe) maßstäblich zu verändern. Ich bezweifle aber, dass Du mit solchen Methoden Probleme mit Längenfehlern analysieren oder kritische Passungen finden kannst. Dazu gehört etwas mehr als Software. Wieviel Praxis hast Du im Konstruieren? Wieviel Praxis hast Du mit Inventor? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Antworten. Ich denke schon, daß ich ziemlich geübt im Konstruieren bin und habe auch Erfahrung mit Inventor. Allerdings muss ich dazu sagen, daß meine bisherigen Anwendungen keine Hi-End-Sachen waren. Größtes Projekt von mir war bisher eine Hängeraufbaute mit etwa 1100 Einzelteilen. Was ich bei Gelegenheit noch üben sollte ist die Parametrik / Verschachtelung und ein paar spezielle Sachen (freie Anordnung von Schraubverbindungen etc./pp). Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für die Antworten. Das mit dem festen Maßstabsfaktor ist eine gute Idee. Wäre halt schön gewesen, wenn man an unterschiedlichen Ecken unterschiedliche Temperaturen hätte ansetzen können und dann die Ausdehnungen hätte ermitteln können. Das Problem wurde jetzt aber anders gelöst. mfG Weis ------------------ - - - - - - - - - www.astroweis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
