Thema: Schnittlinie ist weg (387 mal gelesen)
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich wollte Fragen, ob noch jemand das Problem hat, dass die Schnittlinie auf Blatt3 verschwindet. Alle Ansichten sind da und es wird auch kein Fehler angezeigt, nur die Schnittlinie ist weg und ich kann sie nirgendwo einschalten. Danke
xxs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hallo superextrasmall, "Bild" des Blattes mit dem vermuteten Ort? Inventorversion mit SP? Grafikkatre mit Teiberversion? Evtl. IDW mit IPT/IAM? als Zip? ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Also: Inventor Professional 9 Build:149 SP3 Nvidia Quadro4 980 XGL Treibern Version: 6.7.2.2 Könnte leider nicht die Originaldatei einfügen aber ein ähnliches Beispiel. Der einzige Unterschied: Es war eine Baugruppe. Gruß superextrasmall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
hi ! mach mal zoom grenzen! die linie liegt sicher irgendwo außerhalb des blattes. lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als danke schon mal für euere Antworten. 1.-Layer sind alle eingeschaltet 2.-Es wird genau so ausgedruckt. 3.-Habe es mit "Zoom Grenzen" auch probiert, funzt auch nicht. Schade Vielleich hat noch jemand eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
