| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrungen auf Mantelfläche (1697 mal gelesen)
scnips Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 12.10.2005 AIS10 SP3 WInXP Pro
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich IV8 Neuling bin gerade dabei auf einem Zylindermantel Flansche anzubringen. Durch diese sollen Bohrungen in den Kern des Hauptzylinders gehen. Problem: inkonsitente Abhängigkeiten. Ich habe eigentlich versucht das logisch aufzubauen, aber IV sieht das anders. Kann da jemand einen kurzen Lösungsansatz bringen? Danke ------------------ Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Hallo scnips, erst mal herzlich willkommen im WBF. Könntest du kurz beschreiben wie du deine Konstruktion "aufgezogen" hast. Am besten als "Zip" hier reinstellen, oder zumindes Screenshots der ETs/BGs und der Bohrungsskizze. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Erstmal moin und Wilkommen im Forum. und bevor dir hier irgendwer anders ein freundliches "mach mal'n Kurs" zuruft, denke ich du löst dien Problem mit einer definierten ArbeitsEbene am besten. Ich kann mir nicht vorstellen warum da inkonsistente Abhängigkeiten bestehen sollten, wenn Du deine Skizze für die Bohrung anständig festlegst, denn das Mahnt er dir ja grade an. Also, zeichnung auf falsche Bezüge überprüfen. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ein Bild Auf: Der Grosse Zylinder ist eine Extrusion. Auf den wurde eine Ebene definiert mit Versatz. Für die Anschlüsse wurden Arbeitsebenen gesetzt. In der BG wurden die Anschlüsse über Passen auf je 2 Ebenen und Kopffläche passen auf Mantel gesetzt. Dann wurdem Arbeitsebenen auf Kopfläche der Anschlüsse passend auf Mantelfläche des grossen Zylinders gesetzt, darauf der Mittelpunkt der Anschlüsse projeziert und dadurch eine Bohrung gesetzt. Diese Bohrung bringt IV zum meckern. So sieht's aus. ------------------ Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Hi Axel, ich ruf' nie "Mach mal'n Kurs!" Aber ich sag immer gern wieder "Kick' auf's Fragezeichen, klick' auf Lernprogramme, und Los!" Die Diva hat IMHO ein so umfrangreiches, übersichtliches und einfach zu bedienendes Lernprogramm dabei, da sollten manche (menschliche) Teacher anderer CAD-Programme nachschauen wie man so etwas aufzieht! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
hatte Dich nicht gemeint, guter geist, ich begann zu schreiben und Wähnte mich als erster im Therad.. ABER der Geistreiche war schneller am Enter. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scnips
Hallo scnips, hier mal ein Beispiel mit einer adaptiven Kammer (Performancekiller, nach KE abschalten) bei der die Löcher in der Kammer über die Position der Stutzen gesteuert wird. Du solltest die vor der Konstruktion klar werden was du willst. Schweißkonstruktion oder "normale" Bauguppe? Blech- (Abwicklingen!) oder Rohrkonstruktion? Welches ET legt die Position der anderen fest? (Mein Bsp. ist genau "andersrum" hier legen die Pos. der Teile die Bearbeitung der Kammer fest) Evtl. Bearbeitung in der BG? Anhang mit Inventor 8 SP1 erstellt. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Hilfe. Leider wurde ich auf AutoCAD 2002 ausgebildet und habe dann bis vor kurzem nicht mehr damit arbeiten müssen. Nun wurde ich von der Entwicklung überrollt und muss mich eben mit dem Konzept von IV anfreunden. Gedacht war es als Normale BG, Rohrkonstruktion, Der grosse Zylinder bestimmt den Rest. keine Bearbeitung. Werde mich weiter damit beschäftigen und den Vorschlag von guter_geist ansehen. ------------------ Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
