| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Nut auf Zylinderfläche (899 mal gelesen)
flohsse Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
Und wenn Sie die Ebene auf der Mantelfläche haben, dann brauchen Sie noch eine Achse durch den Zylinder, wenn eine der Ursprungsachsen nicht geht, dann eine Arbeitsachse erstellen durch Anwahl der Funktion Arbeitsachse und dann der Zylindermantelfläche. Nun eine Skizze erstellen auf der neuen Arbeitsebene, Geometrie Projizieren wählen, die Arbeitsachse, gibt (bei serienmäßiger Einstellung) eine schwarze Linie auf der Skizze, dann noch den Zylinder vorn oder hinten projizieren, dann hat man dien nötige Geometrie, um die Paßfedernut zu skizzieren, mit den Abhängigkeiten zu versehen, zu bemaßen und letztlich zu extrudieren. Inventor bietet Ihnen eine schöne Methode, an eine Gerade einen Kreis anzusetzen, ohne die Linie verlassen zu müssen. Ebenso können Sie auch ein Rechteck extrudieren und dann mit der Fuktion Rundung die Halbkreise für den Fräsradius dranmachen. ------------------ Wer bis zum Hals in der Scheisse sitzt, sollte den Kopf nicht hängen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
Und wenn man die Paßfedernut nicht mehr selbst erstellen will, kann man mit iFeatures arbeiten. Diese kann man selber erstellen oder aus unserer Bibliothek verschiedene iFeatures herunterladen (am besten mit der "Anleitung zu den I-Features") und damit auch noch andere "Details" halbautomatisch erzeugen lassen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flohsse
flohsse Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die erste Variante gewählt .Hat gepasst vielen Dank an alle. mfg flo [Diese Nachricht wurde von flohsse am 12. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flohsse am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
