Thema: Fehlermeldungen (272 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von Catia eine stepdatei gemacht, diese im Invenor abgerufen und als Baugruppe gespeichert, von manchen eine Präsentation (Explosion) und dann die 2d Ableitung, von manchen gleich die 2d Ableitung. In der Baugruppendatei habe ich bei den Teilen die Eigenschaften ausgefüllt das meine Stückliste vollständig ist. In der 2d Ableitung wurden dann Positionnummern und Stücklisten gemacht! Das Problem ist das ich meine Baugruppen, Zeichnungen usw nicht mehr aufmachen kann. Denn dann kommen diese Fehlermeldungen! Bei der Präsentationsfehlermeldung nur ok zum auswählen und bei den anderen kann ich zwar auswählen aber er nimmt dann meinen ausgewählten Teil nicht an. Ich habe gestern durch diese Fehlermeldung alles noch einmal neu gemacht. Solange Inventor offen ist kennt er alles, aber heute als ich neu startete kammen diese Meldungen. Ich bräuchte diese 2d Ableitungen um eine pdf daraus zu machen. Danke im Voraus für eure Mithilfe!!!
------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romana, das hört sich an als wären hier Dateien mit gleichem Namen in unterschiedlichen Ordner, jedoch in den Suchpfaden der Projektdatei vorhanden. Somit kommt der Inventor bei den Referenzen durcheinander. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau das meine ich aber wie kann ich falls solche Meldungen wieder kommen diese wegbringen? ich würde es gerne für die Zukunft wissen! Denn ich habe wieder einmal von vorne angefangen! Aber trotzdem danke! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hi Romana! Wie Gulliver schon schrieb, kommt das, wenn gleichnamige Dateien im Projekt herumgeistern. In diesem Fall vielleicht, weil es ein Modellupdate vom Kunden gab? Wie verhindert man das? Zuerst mit einem unabhängigen Projekt die Daten importieren, ev. ab IV10 die Dateinamen gleich beim Übersetzen mit einem eindeutigen Präfix versehen lassen (schau mal in die Importoptionen ). Anschließend die Daten prüfen, auch auf Dateinamen, ev. mit dem DesignAssistenten nachbearbeiten, und dann erst diesen Ordner in das "scharfe" Projekt verschieben. Wenn es ein Modellupdate ist, also bereits vorhanden Daten ersetzt werden sollen, dann unbedingt die "veralteten" Daten aus dem Projekt nehmen. Sonst passiert das, was Du erlebt hast. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Ich hab diesen Fehler zwar schon ein paar mal gemacht. Aber ich glaube jetzt nach drei mal anfangen, wars das letzte mal. Aus Fehlern lernt man! Danke! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
