Thema: Fehler beim Schnitt in Zeichnung wegen Feder (775 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung von einer Baugruppe mit Feder. Wege ndieser Feder läßt sich jedoch kein Schnitt erstellen. Ohne Feder geht es. Es kommen die im Bild dargestellten Fehklermeldungen. Was kann ich tun??? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, Im 10'er scheint's zu funktionieren. Hab Deine Feder in allen Richtungen geschnitten und es kommt keine Fehlermeldung! 9'er kann ich leider nicht probieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hi Michael, ist die Feder über step importiert? Ich hatte da schon oft Schwierigkeiten, konnte mir mal dadurch helfen, indem ich den Schnittverlauf 0,001 mm außerhalb der Mitte gesetzt hatte. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die hatte ich zuerst auf 90°. War nur ein Versuch, ob es daran vielleicht liegen würde. Nein die Feder ist im Inventor erstellt. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hi Michael Versuch mal dir von Gutekunst die Feder (oder eine Ähnliche) herunterzuladen; www.federnshop.com Ich nehm hier immer sat-Dateien, und hab noch nie Probleme beim Schnitt gehabt (außer dass natürlich die Performance leidet)
------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, mittlerweile habe ich zumindest herausgefunden, dass das Problem mit der Feder mit dem Rotationsschnitt der Federnenden zu tun hat. Unterdrücke ich diese Bearbeitung und lege einen Schnitt in die Zeichnung, dann funzt es. Laße ich die Bearbeitung aktiv, funzt der Schnitt nicht. Von der Feder alleine bekomme ich jederzeit einen Schnitt in einer Zeichnung erstellt, egeal ob die Bearbeitung unterdrückt ist oder nicht. Was soll mir das nun sagen??? Die Baugruppe darf ich leider net online stellen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: ...Rotationsschnitt der Federnenden...
Ja, das hatten wir auch schon mal im Forum. Es war dabei egal, ob Rotation, Extrusion oder Trennen. Helfen tat jedoch bei allen drei Methoden, diese Bearbeitung der Enden ein Wenig gegen die Drahtmitte zu versetzen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, Du darfst deinen Rotationsschnitts nicht genau durch den Mittelpunkt des Drahtes laufen lassen. Ein kleiner Versatz von z.B. 0,05 reicht meistens schon aus. Evtl. würde ich keine Rotation sondern eine Extrusion verwenden, aber das musst Du ausprobieren. Ich denke das ersteres schon zum Erfolg führt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
