| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Folter in Stücklisten (479 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2005 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Meine Baugruppen sind so klein, das ich sowas bisher immer von Hand mache. Dabei Sortier ich mir die Dinger einmal nach Kauf, Fräs und Blechteilen, indem ich die durchlaufende Nummer am Anfang einfach in 10 , 20 und 30 ändere, dann lass ich die Liste einmal Sortieren, wobei cih die Nummer und als zweites Kriterium nach dem Bauteilnamen benutze. Dann lass ich die Liste wieder durchnummerieren und habe am Ende eine Liste, in der alle Bauteile nach den Genannten Kriterien in "Blöcken" vorsortiert sind, die ich dann wahlweise unsichtbar schalten kann. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
..hihi, ok. Also ich Foltere meine Stückliste wie gesagt mit dem Folter-Tool das IV dabei hat. Doppelklick auf die Stückliste, und dann eben die Sortierungsfunktion, wenn Du dabei auchnoch die iProperties, und da die Option "benutzerdefiniert" nutzt, lässt sich da ne Menge machen, ohne das man tief in die Programmierung von wüsten Makros einsteigen müsste, oder sowas. ..Immer dran denken, frisch gefoltert ist halb Sortiert... oder so Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So werden jetzt meine Stücklisten hergestellt. Unter iProperties arbeite ich mit den Vorhandenen Eigenschaften und mit Benutzerdefinierten Eigenschaften. Nun habe ich mir 2 IDW Vorlagen gemacht, eine für Baugruppen und eine für Einzelteile bzw. Schweißteile. Dies klappt ganz gut so. Dank euerer Hilfe. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
