| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Blech Biegetabelle (1470 mal gelesen)
Attila Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 15.07.2002 P4 3,4 Ghz. WinXP, NVIDIA Quattro 4 980 XGL, 4GB RAM, IV10 SP2,
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, weiß jemand wo der IV, bei Blechteilen die nach der Abwicklungsmethode "Biegetabelle" erstellt wurden,seine Biegewerte her nimmt wenn man den Speicherort der Biegetabelle ändert oder man die Datei an jemand verschickt der diese Biegetabelle nicht hat. Es scheint als ob er die Biegetabellenwerte innerhalb des Blechteils speichert. Kann das sein?. Was ist mit den alten Blechteilen wenn ich die Werte in der Tabelle ändere? Weiß jemand Rat? Danke Attila P.S. Mein Profil ist noch nicht aktuell. Ich arbeite mit IV 10 ------------------ Gruß
Attila Meszaros www.zentner.de [Diese Nachricht wurde von Attila am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attila
Hi Attila! Alle Antworten zu deinen Fragen gibts, wenn du in der Online-Hilfe zum Thema Biegetabelle nachliest . Die Tabelle wird Blechteil gepuffert. Wenn du die Tabelle änderst, mußt du die Abwicklung löschen, im Blechstil zur neuen Tabelle verbinden und wieder abwickeln. Aber das ist schlecht für die Zeichnungsableitung ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, vielen Dank für die Antwort. Du hast natürlich Recht, in der Hilfe findet man ein wenig Info darüber. Beim nächsten Problem schaue ich da mal nach bevor ich im Welt besten IV - Forum nachfrage. ------------------ Gruß Attila Meszaros www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
