| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 10 (754 mal gelesen)
climber Mitglied Fachlehrer
Beiträge: 6 Registriert: 09.10.2005
erstellt am: 09. Okt. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ich bin zum ersten mal hier und habe gleich ein Problem. Wenn ich mit Pack and Go eine Baugruppe von einem PC zum anderen transportieren will werden keine, oder nicht alle Normteile mitgenommen. Wer kann mir eine detaillierte Anleitung zu Pack and Go schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Okt. 2005 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climber
Erstmal herzlich willkomen! Zur Frage: Das wird in der Hilfe detailiert beschrieben. Also ruhig mal F1 drücken ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp [Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Magab Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climber
Hallo wenn du Vault verwendest, kannst du ganz bequem die Pack&go aus den Tresor erstellen, ohne das du den Inventor öffnen musst.
------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climber
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Okt. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climber
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climber
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von Magab: [i]... ohne das du den Inventor öffnen musst.
Muß man beim P&G aus dem Explorer auch nicht . Bzw. darf man inzwischen nicht einmal, weil jetzt der Befehl im Explorer gesperrt wird, solange eine IV-Instanz offen ist . Und das ist gut so.[/i][/QUOTE] hm..bei mir geht das aber trotz geöffnetem IV... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
