Thema: Probleme mit Baugruppe (563 mal gelesen)
charly019 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 31.05.2005 P4 2,6GHz, 1GB Ram AIP 10
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe bei einer Baugruppe eine Klammer die von einer Nocke auseinander gedrückt wird. Diese Klammer ist durch eine Feder gespannt. Die Feder ist auf Adaptiv geschalten da ich das ganze für eine Animation brauche. Die Nocke drehe ich mit einer Winkelabhängikeit. Wenn ich den Winkel mit der Hand eingebe funktioniert das ganze. Will ich jetzt das Ganze mit dem Befehl "Bauteil nach Abhängikeiten bewegen" drehen kommt die Fehlermeldung " Keine Berechnung an (bzw. nahe) diesem Punkt möglich. ...." Hat jemand eine Ahnung wo da der Hund begraben ist. Danke im Voraus ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly019
Hallo Kommt der Fehler denn immer oder nur bei bestimmten Winkelbereichen? z.B. 0°-360° oder 0°-1° Ich hatte mal Probleme, das die Drehung nicht über einen bestimmten Punkt ("Totpunkt") drehen wollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly019
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly019
erstellt am: 10. Okt. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das mit der Bewegungsadaptivität funktioniert auch nicht. Bin jetzt draufgekommen, dass er der Winkelbeziehung die Einheit mm zurückgibt hab aber keine Ahnung von wo das kommt. In der Parameterliste hat er für die Einheit auch grd. Hab da mal das Fenster von der Bewegung dazugegeben vielleicht ist da wo ein Fehler. Hab vorher in der Englichen Version gearbeitet da war die Einheit für Grad [deg], vielleicht hats da was. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
