Thema: Projektvoreinstellung (342 mal gelesen)
ingoneur Mitglied Maschbauing
Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Kann man Inventor so einstellen ,dass beim Start immer eine bestimmte Projektdatei aktiviert wird? Normalerweise startet Inventor ja mit der, mit der er auch beendet wurde. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Du brauchst nur auf die IPJ im Explorer doppelklicken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Hi Stephan, du kannst über die rechte Maustaste am Symbol die Eigenschaften aufrufen und dann den Eintrag bei Ziel z.B. folgendermaßen ergänzen: "C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin\Inventor.exe" /pf"C:\CAD_Projekte\projekte.ipj" Der Inventor startet dann immer mit der angegebenen Projektdatei. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hi Stephan, du kannst über die rechte Maustaste am Symbol die Eigenschaften aufrufen und dann den Eintrag bei Ziel z.B. folgendermaßen ergänzen: "C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin\Inventor.exe" /pf"C:\CAD_Projekte\projekte.ipj" Der Inventor startet dann immer mit der angegebenen Projektdatei.
Kleine Nebenbemerkung dazu: Man kann sich dann für die gerade aktuellen Projekte je einen IV-Icon auf den Desktop legen und so schnell auf das gewünschte Projekt zugreifen. Man muss sich aber bewusst sein, dass falls man mal (verrsehentlich) IV 2x mit unterschiedlichen Projekteinstellungen gleichzeitig laufen hat, die zuletzt gestartete Sitzung Vorrang hat, also in der zuerst gestarteten Sitzung plötzlich massive Datenprobleme auftreten können.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
