Thema: Mehrere Bauteile auf einen Schlag ersetzen (1085 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ersetze ich mehrere (gleiche) Bauteile auf einmal. Stellen wir uns den Eiffelturm vor, und ich hab da 2.500.000 Nieten reingezeichnet.. und die will ich jetzt alle austauschen, weil ich da eine falsche Größe benutzt hab, oder weil ich das mit Schrauben und Muttern doch viel besser finde... was auch immer meine Motivation ist, WIE mach ich's? Klar, ich könnte das Bauteil selber abändern, das ist aber keine Option Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo Axel, Wenn Du neben dem Befehl "Bauteil ersetzen" au den kleinen Pfeil nach unten drückst, kommt da noch ein zweiter Button! Wenn Du den BT jedoch durch einen anderen austauschst, gehen ziemlich sicher die Abhängigkeiten flöten. Wenn möglich das alte BT kopieren, austauschen und dann Kopie ändern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..bei mir heißt der Befehl "Komponente ersetzen" und hat keinen kleinen Pfeil ??? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo Axel, ich kann dir die Lösung für IV 9 sagen wies mit 10 steht weis ich nicht. Bei einem Normteil aus der Bibliothek: Teil Markieren > RMT > In Katalog Suchen > Drop&Down Menü "Bearbeiten" durch "Ersetzen" tauschen > daten ändern > fertig wenn du aber ein anderes Teil statt dessen willst, hast du ein Problem mit den Abhängigkeiten Die Möglichkeit um Bauteile zu ersetzen hat Robert ja schon gesagt. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Wenn ich das Bauteil in der Browserleiste anwähle, und RMT, kommt ein DropDown in dem ich "komponente Ersetzen" wählen kann, aber NUR wenn ich EINE Komponente auswähle. mehrere (Gleiche)Komponenten kann ich nicht auswählen, und den bereits genannten Pfeil hab ich da auch nicht.. @R.Pilz Du meinst die Schaltflächenleiste? Frage weiterhin offen, was wenn ich MEHRERE (gleiche) Bauteile ersetzen will, durch ein anderes Teil aus z.B. einer Bibliothek? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo Also ich kann nur bestätigen was SmilingDevil hier oben sagt, einen kleinen Pfeil kann ich niergends finden. Wäre ganz nett wenn mal jemand ein Bild von diesem Pfeil machen könnte.
------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 07. Okt. 2005 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 07. Okt. 2005 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! Alles klar, das da nicht das gleiche Icon verwendet wird, ist nicht unbedingt ein Vorteil (im RMT,Drop Down, und in dem Werkzeugkasten..) Danke, jetzt hab ich das auch verstanden. Man sehe mir nach das ich das in Version 9, 8,7 und 4 noch NICHT verwendet habe, weil ich erst mit der 10er angefangen hab.. wie mein Profil ja auch verrät Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
